Je souhaite dimensionner un coffrage pour des murs de piscine, coffrage que je réaliserai moi-même avec l'aide de deux maçons. Il s'agit d'un coffrage tout bois, je voudrais éviter la location car je veux faire ça tranquillement. La méthode de coffrage retenue est identique à celle visible sur ces liens :
http://www.egligartenbau.com/cm_data...rlauf-1009.jpg
http://www.egligartenbau.com/ueberlaufschwimmbad.htm
Il s'agit d'un coffrage tout bois, en panneau 27mm, avec des carrelets de 100x120mm comme poutrelles/ceinture. Des distanceurs seraient placés tous les mètres, comme sur les images. Cette solution me parait bonne bien qu'assez cher.
Questions : Comment définir les distances entre poutrelles ? Cela dépend du panneau de coffrage utilisé et du type de poutrelle. Malheureusement mes recherches sur le net ne m'ont pas permis de trouver des articles intéressant à ce sujet sur la résistance d'un panneau de coffrage de 27mm 3 plis.
Pouvez-vous m'aider ?
Hauteur de mur 1.6m
épaisseur du mur 25cm
béton étanche avec adjuvants.
Panneau de coffrage standard 3plis 27mm
Poutrelles (100x120 ou poutrelle H20)
Ceinture en bois (100x120)
D'avance merci pour votre aide !
