Maison en triphasé problème de disjoncteur et de répartition.
    motwal
    Je viens d'acheter une maison de trois etages en réseau triphasé.
    Je ne comprend pas bien le réseau électrique:
    Il y a un tableau électrique à la cave qui dispatche vers la cave et vers les etages.
    Le tableau du rez de chausse est en tri et envoi de fils en mono vers les pieces du rdc.
    Au premier deux tableau
    l'un d'emblé en mono ( depuis le tableau du RDC ) donne des fils pour la moitié du premier et tout le second.
    L autre est en tri et s'occupe uniquement d'une petite partie du premier.
    Les gros consommateur seront:
    A la cave: chaudière gaz, chauffe eau électrique, atelier.
    RDC: four, lave vaisselle ( plaques au gaz )
    Premier: balneo
    second: lave et sèche linge.
    A terme je dois séparer cette maison pour en faire trois appartements avec chacun plaque four et lave vaisselle et linge.
    ma question: dans la perspective de la séparation en trois appartements
    dois je séparer les phases dès la cave et monter un fil mono par etage en ce cas a qui attribuer la cave? puis je utiliser les fils deja en place pour le triphasé pour faire passer du mono?
    dois je plutôt rester câblé en triphasé jusqu à chaque tableau d'étage?
    question bonus: le gros tableau du premier est cable en mono ( deux fils ) mais le disjoncteur est un tri avec des ponts reliant les autres phases. est ce bien ainsi?
    Carminas
    Re : Maison en triphasé problème de disjoncteur et de répartition.
    Dans quel contexte faites vous cela ?
    Si ce sont des appartements indépendants, il ne le seront pas électriquement, un défaut ou une surcharge dans un appartement pouvant entrainer la coupure du disjoncteur général.
    Pour en revenir à votre question, si les appartements ont des caractéristiques similaires, le plus logique est de câble chaque étage en mono sur une phase et de câbler le tableau de la cave en tri.
    Mais il me semble illusoire dans ce contexte de vouloir réutiliser les câblages en place qui pourront être de calibre indapté.
    Je vous donne 1 exemple dont vous pouvez vous inspirer en partie
    Nom : Tableau L.jpg
Affichages : 1283
Taille : 115,9 Ko
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/10/2015 à 12h34.
    Carminas
    f6bes
    Citation Envoyé par motwal Voir le message
    Premier: balneo
    Bjr à toi,
    Tu dis : "les gros consommateurs.. SERONT etc..ect..
    Pour moi c'est le FUTUR (pas l'actuel).
    je ne pige pas un appartement AVEC :RDC: four, lave vaisselle ( plaques au gaz )
    Appartement du dessus: ..Premier: balneo ?
    Dernier appartement:..second: lave et sèche linge ?
    Vu TA description c'est ce que SERAIT la "fonction"...de tes apartements.
    C'est vraiment ..bizarre ?
    Maintenant si cestVRAIMENT 3 appartements distincts te faudra 3 comptages EDF....DISCTINCTS ( UN par appartement).
    Bonne nuit
    Boonjour13
    si c'est pour faire de la location (à therme), en plus du schéma électrique fournit par Carminas,
    - il est préférable d'avoir un ballon ECS par étage.
    ça évite les gros problèmes de relève et de calculs pour la division du coût de l'eau chaude à justifier et la maintenance est moins coûteuse.
    - il faudra aussi un compteur énergie pour la cave avec son tableau pris sur une des phases (facturable en tant que commun).
    - la chaudière gaz peut rester commune, étant facile à justifier, par ses factures d'entretient et la facture gaz.
    La consommation électrique de la chaudière gaz est prise sur le compteur énergie cave.
  1. Départ triphasé disjoncteur reflex
    Par invite3511488e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 09h20
  2. repartition du réseau triphasé edf
    Par invite0b7a527a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2011, 10h06
  3. Triphasé, disjoncteur différentiel et disjonction
    Dernier message: 25/09/2010, 13h39
  4. plaque vitro / disjoncteur 20A / Triphasé
    Par invitec901104e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2008, 19h23
  5. [Divers] probleme avec disjoncteur maison
    Par michel dhieux dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2007, 20h51
