Défaut de tension sur une prise électrique.
    guy93700
    j'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, elle n'allume plus sa lampe qui bien sure fonctionne sur d'autre prises . Si je mesure sa tension j'obtiens 110 volts, alors qu'a la sortie de son disjoncteur au tableau électrique il y a bien du 220. Que ce passe t-il entre les deux?
    Merci pour votre aide.
    trebor
    Re : Défaut de tension sur une prise électrique.
    De l'oxydation ou un faux contact peut-être une vis à resserrer au disjoncteur ou dans une boite de dérivation ou une autre prise faisant fonction de dérivation ou dans cette prise qui n'est plus alimentée correctement.
    Bonne suite pour solutionner ce problème
    f6bes
    Bjr à toi,
    Vérifie le SERRAGE des fils de ta prise (et éventuellement au DEPART du tableau de cette ligne)
    COUPER le courant AVANT intervention.
  1. [Brun] Tension prise antenne
    Par bidou8610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2012, 09h06
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 07h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  4. Pavage de l'espace (prise en défaut de Fedorov ?)
    Par invite4b1905cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2006, 23h13
