mon circuit ne commande plus le moteur
    invitefc4c91ba
    bonsoir a tous,
    J'ai un soucis avec un poste a souder semi auto migatronic mig 160,
    Le moteur qui sert a faire avancer le fil ne tourne plus
    voici les photo
    ########### les images ont été supprimées. Elles doivent être sur le serveur.
    voie 1 et 2: 220v ok
    voie 3 et 4 sortie sur bobine d'un relais pour vanne gaz et tension soudure ok
    voie 5 et 6 contacte torche ok la vanne de gaz est commander quand l'on appuie
    voie 7 et 9 sa sort sur une résistance fixer dans le poste r605x 33rk 25w je mesure 33ohms
    voie 8 sortie + moteur ok 18v
    voie 10 sortie masse moteur, pas de masse
    j'ai remplacé le mosfet irf540 par un irf540n l'autre était tout bleu
    il y a 2 mosfet je ne comprend pas pourquoi le irf 9540 est commander du coup on se retrouve avec du plus en voie 10?????
    moteur testé ok il tourne
    si vous pouvez m'aidé a comprendre le système.
    jeje29360
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2015 à 07h30. Motif: supprimé les images externes.
    spown
    Re : mon circuit ne comande plus le moteur
    BOnjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Les photos sont trop petits et sont ailleurs du serveurs FUTURA, les liens vont être supprimer par les modos.
    Pour répondre à ta question, le 2eme Mosfet est utiliser pour le freinage, afin que ton fil s’arrête quand tu lâches la gâchette. Pour plus d'information il faut des photos bien 'zoomé' ça fait mal au yeux
    Bonjour jeje29360 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Les lien vers les images ont été supprimés.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de les replacer dans une nouvelle réponse.
    invitefc4c91ba
    ok pour les photos je les renvoie
    pour les 2eme mosfet c'est bien se que je me disait on fait un court-circuit pour le freiner sec.
    nornand
    Citation Envoyé par jeje29360 Voir le message
    bonsoir a tous,
    voici les photo
    jeje29360
    tu as du + sur la "voie" 10 car le + 18 V (voie 8) passe au travers du moteur (qui conduit) ,c'est ton transistor qui ne conduit pas pour faire la mise a la masse .
    c'est une simple commande par mise a la masse.
    Dernière modification par nornand ; 26/10/2015 à 22h29.
    invitefc4c91ba
    le transistor irf9540 est commander en -18v, donc passant
    alors que l'autre n'est pas piloté
    spown
    Non , il n'y a pas de -18 sur ton circuit , le moins sur le pont de diodes ( df005s ) c'est la masse. Comme disait normand, un fil du moteur est relié à 18 V et l'autre au drain du irf540 ( sens du moteur ), le P-MOS ( irf9540 ) est en parallèle du moteur , Il y a une porte logique N-and schmitt (4093) pour garantir que les 2 MOS ne s’activent pas au même temps ( sinon ca va fumé ). Quand le P-MOS est activé, le couple du moteur s'inverse et il freine.
    Un exemple de cette application : https://hackadaycom.files.wordpress....rake.jpg?w=800
    invitefc4c91ba
    bonjour merci pour cette réponse, mais la je suis perdu!
    on peu pas résumé en plus simple?
    invitefc4c91ba
    donc en gros le irf 9540 freine mon moteur
    la masse du df005s c'est bien celle que je doit avoir en voie 10 elle passe par le drain du irf540n
    donc la porte logique N-and schmitt (4093) c'est lui le maitre des mosfet mais pourquoi je n'est pas la mise a la masse???
    spown
    Bien sur tu as la masse sur ton circuit sinon comment tu veux qu'il fonctionne ?? : Nom : Capture.JPG
Affichages : 236
Taille : 148,1 Ko
    invitefc4c91ba
    ce que je veux dire c'est que en voie 10 je n'est pas de masse mais cette masse doit venir par le drain du irf540n alors que la elle et bloquer en source donc en gate j'ai pas la commande?
    invitefc4c91ba
    Re : mon circuit ne commande plus le moteur
    Dommage de ne plus avoir de réponse
    Le matériel concerné n'étant pas, à proprement parler, destiné ou utilisé en électronique, il n'est pas certain que le forum soit le plus adapté.
    N'étant pas non plus un matériel électroménager, le forum de dépannage n'est pas non plus le meilleur.
    Tentons le forum des utilisateurs, celui de bricolage et décoration. Il est très bien fréquenté.
    Je déplace.
  1. circuit de commande de moteur 12v HS
    Par dugoups dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 14h48
  2. circuit électronique qui commande un moteur
    Par invite4dd4fc2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 09h58
  3. Circuit de commande d'un moteur pas à pas
    Par invite181a3596 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 09h43
  4. Circuit commande moteur;
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 18h21
  5. moteur, circuit de commande et Alimentation
    Par invite9362ef0b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/08/2009, 22h04
