porte cirque playmobil ne s allumes pas ce si sont des leds
    biman1
    la lumiere de la porte principale d'entree du grand chapiteau cirque playmobil marche plus.
    bonjour, la lumiere de la porte principale d'entree du grand chapiteau cirque playmobil de ma fille ne marche plus. On a changer les piles bien sur, il marchait et une heure apres sans raison il ne marchait plus !! Il doit y avoir un faux contact mais on ne peux pas le demonter. Qu'elle solution j'ai ?! C'est important car ce cirque a ete vendu sur le bon coin pour une petite fille pour son noel !! Merci de me donner des solutions
    PIXEL
    Re : porte cirque playmobil ne s allumes pas ce si sont des leds
    faut démonter le truc et voir....
    Re bonjour à toi aussi, biman1, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    ... Qu'elle solution j'ai ?! ...
    S'il ne fonctionne pas, tu dois pouvoir le restituer à son vendeur, et avoir le temps d'en retrouver un autre d'ici Noël. Le Droit ne se traite pas sur le forum.
    Si tu décides de le garder, il faut le démonter, comme le préconise PIXEL, et c'est du bricolage. La discussion va être déplacée sur le bon forum.
    Ah, au fait, la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Cela ne sert à rien, sauf à attirer des réponses pertinentes.
    tchitchou
    Salut !
    Tous les contacts (piles et cirque) sont propres et exempts de corrosion ?
    En tapant gentiment, ça s'arrange ?
    Les piles fonctionnent sur un autre appareil ?
    biman1
    bonjour, et merci pour vos reponses, oui les piles fonctionnes, j ai tapé dessus; exempt de corosion.
    tchitchou
    Va falloir ouvrir, alors...
    On sent des têtes de vis sous le papier coloré ?
    biman1
    j ai ouvert, et je fais quoi?
    j ai ouvert, et je fais quoi? ...
    Pour pouvoir conseiller, il nous faut voir aussi ce que tu vois.
    Des photos du câblage des LED, des piles et des intermédiaires éventuels, mises sur le serveur.
    As-tu un multimètre et son permis de le conduire?
    biman1
    voici une photo des leds
    ... voici une photo des leds
    Que faut-il faire pour allumer? Pour éteindre?
    As-tu le multimètre?
    biman1
    non je n ai pas de multimètres, maiq je peux demander a un pote de le controler
    biman1
    y a un bouton au dessus pour allumer
    non je n ai pas de multimètres, mais je peux demander a un pote de le controler ...
    Si c'est vraiment un pote qui a un multimètre, il est connaisseur, c'est lui qui va trouver, le problème, qui dépend de ce qui est monté, et de l'état dans lequel cela se trouve, et dont on ne sait rien.
    Si c'est le cercle noir qui est au dessus des piles, c'est probablement un bouton poussoir, qui inverse à chaque appui.
    Ce genre d'interrupteur est parfois capricieux. Est-il bien appuyé à fond lors de la manoeuvre? Comme cet appui doit faire tourner une hélice dans le corps du poussoir pour passer d'une position à l'autre, il faut un appui bien assuré.
    Ce défaut/difficulté de manoeuvre existe aussi bien à l'allumage qu'à l'extinction.
    S'il faut intervenir, il faudra forcément accéder au corps du bouton poussoir, donc démonter pour voir où sont les fils, si ce sont eux les responsables du dysfonctionnement ou si c'est l'interrupteur, ou encore autre chose.
    biman1
    merci beaucoup
    RichardMY
    Je viens d'acheter le même jouet sur le bon coin, et même souci. Je l'ai complètement ouvert. comment conseillez vous de le tester ? Il faut vérifier si du courant passe à chaque point de la carte Elec ? Merci d'avance pour vos conseils.
    tchitchou
    Bonjour, bienvenue sur le forum,
    tu as un multimètre ?
    Il faudrait vérifier
    - le clip de piles (tester la tension sur on espère un fil noir et un fil rouge)
    - le bon fonctionnement du bouton (tester la continuité ou pas du bouton quand on l'actionne)
    - puis suivre le courant, chercher une éventuelle coupure..
    Si tout ça ne donne rien, poste de bonnes photos.
    Bonne chance
    biman1
    en fin de compte je l ai vendu tel quel
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 27/07/2014, 11h55
  2. [Blanc] Sèche-linge whirlpool awz8469 (les 3 voyant sont allumés) ! [résolu]
    Par invite630ec9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 15h16
  3. telecommande train playmobil
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 11h25
  4. autoradio qui s'étteind quand les feux sont allumés
    Par invitebdb170be dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 19h27
