Evacuations bouchées : Antikal + acide chlorhydrique ? oui/non ?
    tatanadine
    mon évacuation de salle de bains est bouchée... j'ai commencé par du destop - 2 bidons- par 1/2 flacon... tous les 1/4 h... Mais rien n'y a fait depuis hier soir... ce matin la bonde était vide... mais quand j'ai fait couler de l'eau... c'est vite remonté ! Alors j'ai mis un peu d'acide... qui a fait remonter et flotter des saletés noires et des petites croutes grises... Mais toujours pas débouché ! puis de l'eau chaude... rien... un peu d'antikal ... rien... toujours rien ... puis je remettre de l'acide sur le viakal qui ne s'est pas écoulé ? Merci de m'aider par vos conseils
    Mosfet_05
    Re : Evacuations bouchées : Antikal + acide chlorhydrique ? oui/non ?
    Salut;
    Attention aux mélanges hasardeux.
    Essaye de déboucher avec un furet (il existe aussi des flexibles à brancher sur un nettoyeur haute pression).
    tatanadine
    Smile Re : Evacuations bouchées : Antikal + acide chlorhydrique ? oui/non ?
    Merci pour tes conseils... c'est bien ce qu'il faudrait... un furet... mais le seul accès est de l'extérieur qui est à 20cm du sol et (hélas) je ne peux plus me baisser... et de l'intérieur les coudes sont anguleux et il s'agit d'une dérivation qui reçoit 3 évacuations : évier (il coule doucement) lavabo (il se vide dans la douche ! ! ! ) et la douche qui ne se vide plus ... j'ai déjà mis un petit tuyau souple (goute à goute du jardin) et j'ai soufflé dedans mais ça fait des bulles et c'est tout
    Dannan
    Là vous allez jouer à l'apprenti sorcier...
    Si vous ne vous fiez pas aux précautions d'emploi qui sont écrites sur les emballages, ça va être dangereux.
    Je vous conseille d'utiliser une pompe manuelle spéciale, munie d'une ventouse, vous l'actionnez vigoureusement en présence d'eau (donc après avoir rincé tous vos produits qui sinon, vont vous gicler à la figure)
    tatanadine
    merci. c'est comment une pompe manuelle spéciale ? j'ai une ventouse à main mais son embout est plus petit que l'ouverture de la bonde de la douche ... je m'en suis servi pour déboucher un peu l'évier... impossible non plus dans le lavabo... le système comporte une tige filetée qui dépasse...
    Dannan
    Bonsoir Nadine
    C'est une grosse pompe de 5 à 10 cm de diamètre ; il faut bien sur que l'embout soit plus grand que la bonde.
    tatanadine
    Merci pour toutes les réponses... le site est vraiment chouette...
    j'ai pas encore de solution... mais, je sens que demain je viendrai lire vos conseils...
    là je crois qu'il vaut mieux que j'aille faire dodo et oublier cette nuit mes soucis...
    Donc à demain et bonne nuit à tous
    tatanadine
    Merci Dannan
    Boonjour13
    bsr,
    vous pouvez tenter la méthode mécanique qui consiste à déployer un fil de fer ( cintre) en lui faisant un crochet au bout, dans la canalisation.
    Quand ça bute contre le bouchon, faire tourner le fil sur lui même pour que le crochet gratte le bouchon.
    Éventuellement en retirant le fil lentement, le crochet peut remonter des éléments du bouchon avec lui.
    en tout cas éviter de succéder les produits chimiques soude ou potasse suivis d'acides.
    En le cuisant, ça durcit le bouchon au lieu de le ramollir.
    Et si rien ne marche, il ne restera plus qu'à appeler une société de débouchage de canalisations.
    Dernière modification par Boonjour13 ; 03/11/2015 à 22h37.
    tatanadine
    bonjour Boonjour13
    Merci beaucoup pour le tuyau ... c'est le cas de le dire !
    je vais essayer le fil de fer...
    bonne journée
    tatanadine
    hello re bonjour à tous...
    et pardon si je réponds pas tout de suite...
    j'ai pas encore bien compris l'ergonomie du site...
    mais je progresse... mieux que mon évacuation...
    enfin... juste un peu mieux...
    avant de me perdre dans les clics sur le site...
    je dis merci à tous ...
    je vais essayer de me familiariser...
    à trés vite ...
    Tatanadine
    tatanadine
    merci à boonjour13
    pour son coup de pouce...
    tatanadine
    re bonjour Boonjour13...
    j'ai vraiment pas de chance... j'ai répondu...
    une bonne explication... et puis j'ai été coupée...
    là je suis KO... voilà mon tél XXXXXXXXXXXXXXXXX pour d'évidentes raisons de sécurité, suppression des données personnelles par Cram 64.
    merci de m'aider ... au moins pour m'expliquer ... le site ...
    à +
    Tatanadine
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/11/2015 à 15h31.
    tatanadine
    je n'arrive pas à répondre en mp ...
    je sais pas ... encore faire...
    tél moi XXXXXXXXXXXXXXXXX suppression des données personnelles par Cram 64.
    mercin
    tatanadine
    PS : merci encore à tous... et pardon si je ne me suis pas encore familiarisée sur ce site... j'ai pas compris comment répondre aux mp...
    tant pis si j'ai donné mon tél ... à tous... certainement... mais pas de problème... sauf mon évacuation bouchée... et ça... ça me pose vraiment du souci car si je demande des conseils sur internet c'est que je n'ai pas les moyens d'appeler un plombier...
    bonne nuit à tous et continuons à nous aider par nos/vos conseils ...
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/11/2015 à 15h29.
    Boonjour13
    Bjr Tati,
    - si j'ai bonne mémoire, les bouchons de siphons et de parties accessibles sont de la responsabilité du locataire.
    Au delà, c'est la responsabilité du propriétaire.
    Cependant en fonction de la date de conclusion des baux de location, loi de 48 à Alur2014, l’application des décrets adoptés change.
    Donc je n'ai pas l'info exacte, mais il se peut que dans ton cas, la responsabilité revienne au propriétaire.
    Un premier coup de fil à l'agence pourrait donner la température.
    courage
    TDR125
    Locataire ou propriétaire ? Au vu de vos commentaires , ce serait l'évacuation générale qui serait bouchée
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/05/2015, 13h19
  2. Mélange d'acide chlorhydrique et d'acide éthanoïque
    Par invitec5ab7a85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2013, 18h49
  3. Acide chlorhydrique
    Par invite4b64aa7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2010, 15h02
  4. Acide chlorhydrique
    Par invite0058d226 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/01/2010, 21h17
  5. Acide chlorhydrique.
    Par invite3ae0196a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 14h42
