Brancher four sur circuit 16 A
    amalric
    j'ai un four électrique (Courant nominal 11 A /Puissance électrique 2440 Watt /Alimentation 230 V - 50 Hz)que je souhaite brancher sur une prise alimenté en cable de 2.5 et protégé pour 16 A. Or je suis obligé d'utiliser une rallonge :
    - je prends une rallonge basique en 1.5 mm (compatible au niveau de l'intensité) ou en 2.5.
    ou
    - j'achète du cable 3X2,5 mm² U1000R2V que je raccorde du four à la prise par une fiche male.
    Amalric
    trebor
    Re : Brancher four sur circuit 16 A
    Remplacer le câble par du 3x2,5 mm² multibrin ( non rigide ) avec la fiche moulée spécial four est la meilleure solution.
    Mais voyons d'autres avis pour le type exacte car le U1000R2V est un câble rigide.
    http://www.castorama.fr/store/Cable-...RDm812213.html
    Bonne suite
    Carminas
    Vous ne pouvez pas déplacer la prise ?
    Auquel cas, prendre du 2,5² rigide.
    Cela vous évitera d'intervenir sur le cordon du four (certains fabricants annulent la garantie dans ce cas)
    Dernière modification par Carminas ; 07/11/2015 à 09h36.
    Carminas
    amalric
    Merci de vos réponses et conseils.
    Et ce câble plus souple ferait-il mieux l'affaire ?
    http://www.castorama.fr/store/Cable-...RDm519611.html
    Amalric
    amalric
    En regardant le câble d'origine du four, surtout les fils bleu et marron, j'ai l'impression qu'ils sont de section 1.5 !
    La terre est clairement de de section 2.5.
    C'est moi ou je suis mal réveillé ?
    Je prends un risque ou pas d'alimenter le four avec du câble 2.5 ?
    Amalric
    trebor
    Le mieux c'est ce que Carminas vous a conseillé afin de garder la garantie, déplacer la prise.
    Car changer le câble avec du 2,5mm² risque de poser un problème pour la connexion sur le four, les embouts des câbles sont soit sertis, œillet, plat ou autres......
    Bonne suite
    amalric
    OK, merci.
    Je vous donne les caractéristiques du fournisseur si cela vous inspire :
    cable d'alimentation H05 RR-F 3 x 0.75 - 1 - 1.5 mm2
    Une courte rallonge en 3G1.5 mm ne suffit pas ?
    Amalric
    Boonjour13
    BJR Amalric.
    Tu fais au plus simple comme ça t'arrange par rapport à ta configuration agencement.
    Le critère impératif, c'est que ta rallonge ou ton câble quelqu'il soit soit en 2.5mm²
    (le fabricant du four a le droit de mettre du 1.5².. toi pas. Je sais, c'est pas juste )
    TDR125
    La section du câble d'alimentation pour un électroménager est basée sur sa longueur entre l'appareil et la prise murale , ainsi que de sa conception . La section du fil ou câble du TD au terminal (prise murale) est basée sur des normes .
    Quelle longueur cette rallonge ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    amalric
    A peine 2 mètres,
    Amalric
    Boonjour13
    Les problèmes de section de câble liés à la longueur, ne surviennent qu'à partir de 30m dans ton cas (34 pour être précis).
    Donc une rallonge en 2.5² pour brancher un four électrique d'un courant nominal 11 A /Puissance électrique 2440 Watt /Alimentation 230 V - 50 Hz, fera parfaitement l'affaire.
    Dernière modification par Boonjour13 ; 08/11/2015 à 20h45.
    amalric
    Merci de votre réponse.
    Pour l'instant j'ai que du 1.5 en stock pour courant nominal 16 A.
    C'est pas suffisant ?
    Amalric
    trebor
    Erreur de message, à supprimer
    Dernière modification par trebor ; 09/11/2015 à 07h34.
    Boonjour13
    la sécurité veut que tu mettes du 2,5²
    Donc ici, personne de sensé ne te donnera l'absolution pour une section inférieure.
    SI tu es un tant soit peu responsable, tu vas au magasin et ils vendent du câble à la coupe à 2€/m.
    T'en prends 3m.
    ou alors une rallonge en 2,5² qui ne sera guère beaucoup plus chère
    Dernière modification par Boonjour13 ; 09/11/2015 à 09h02.
    amalric
    Message bien reçu.
    Merci.
  1. Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/12/2018, 07h59
  2. Brancher frigo sur circuit 16 A
    Par amalric dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2015, 17h42
  3. Brancher circuit imprime sur usb ???
    Par invite83f3dd05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 16h09
  4. Meilleur circuit pour brancher des ampoules
    Par invite1ceb176e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 07h40
  5. brancher un circuit imprimer sur pc
    Par invite22314255 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2009, 14h59
