Qu'est censé faire un artisan pour l'entretien d'une chaudière frisquet ?
    CSBG91
    Exclamation Qu'est censé faire un artisan pour l'entretien d'une chaudière frisquet ?
    Bonjour, je dois faire faire l'entretien de ma chaudière gaz Frisquet Hydromotrix ( sortie cheminée) de 2004, série B11BS en 23 KW qui fonctionne très bien depuis qu'on à notre maison.
    Mais je suis légèrement traumatisé par un ancienne intervention sur chaudière par un artisan quand j'était locataire étudiant. Car après l'intervention sur la chaudière, il avait demandé 800 euros à mon proprio pour changer le circuit imprimé. Puis le propriétaire avait fait appel a un autre artisan. Ce dernier artisan avait finalement trouvé que c'était 2 petites pièces abîmées à quelques euros à changer. Mon propiétaire m'avait dit que le premier artisan avait peut-être fait exprès d'abîmer ces 2 petites pièces pour s'en mettre plein les poches.
    C'est pour ça que j'ai peur de tomber sur un mauvais artisan.
    Pouvez vous me dire ce qu'il est censé faire comme opérations pour un entretien "honnête" (quel genre d'opération sur quel éléments de la de la chaudière) ?.
    De quoi dois-je me méfier ?
    Merci d'avance pour vos infos et conseils.
    Larzacien
    Re : Qu'est censé faire un artisan pour l'entretien d'une chaudière frisquet ?
    bonjour, L'entretien des chaudières est fait par des techniciens qui ne font que ça. Il faut se renseigner par le bouche à oreille, pour ne pas mal tomber. Renseignez vous autour de vous.
    Si vous avez acheté une maison, demandez au vendeur à qui il faisait entretenir la chaudière jusque là. Regardez sur la chaudière. Souvent les techniciens d'entretien collent leur étiquette, et il vaut mieux ne pas trop s'éparpiller pour l'entretien, ce qui ne dispense pas de se renseigner pour faire attention.
    Chez nous l'entretien d'une chaudière classique tourne autour de 80 euros pour du travail correct.
    CSBG91
    Exclamation Re : Qu'est censé faire un artisan pour l'entretien d'une chaudière frisquet ?
    Bonjour, je n'ai pas pu savoir qui était l'ancien technicien qui s'en occupait.
    Cependant je me suis dit que déjà il faut éviter les entreprises de multi-services et dépannages d'urgences qui font tout (sérrurerie, plomblerie, chauffage, électricité...)
    J'ai peut-être trouvé un artisan spécialisé qui fait de l'installation et de l'entretien de chaudières. Au téléphone j'ai demandé quelles opérations il fait lors d'un entretien chaudière, je n'ai pas tout suivi, mais il fait entre autres nettoyages du bruleur, nettoyage du corps de chauffe, etc.
    Mais il a parlé de vider puis regonfler le vase d'expansion, c'est bizarre non ? parce que d'après mes recherches, pour le vase d'expansion il faut vérifier la pression et éventuellement regonfler si il en manque. Mais pourquoi le vider d'abord ?
    Quel est votre avis ?
    Merci d'avance.
    Cram 64
    Citation Envoyé par CSBG91 Voir le message
    Excellent, le contrôle du vase permettra de passer la saison hivernale sans problème de pression, trop souvent oublié ! Il manque le ramonage du conduit là aussi généralement oublié... Pourtant un nid d'oiseau peut empêcher le fonctionnement normal de la chaudière.
    Un contrôle de combustion avec double imprimé doit conclure l'intervention en bonne et due forme.
    Eviter les "faï tout" il existe des entreprises spécialisées dans le SAV avec pignon sur rue gage de sécurité, la charte de Furura Sciences interdit de les nommer le bouche à oreille de Larzacien est une bonne idée.
    Cordialement Marc.
    CSBG91
    En fait j'ai prévu de faire faire le ramonage du conduit, cet artisan le fait à part dans sa tarification. Mais ses prix me paraissent raisonnable. En fait je ne cherche pas nécessairement celui qui me fera l'entretien au moins cher mais plutôt un artisan qui fasse du bon travail pro et honnête a un prix correct.
    Larzacien
    bonjour, Il faut être agréé pour faire de l'entretien chaudière, ce n'est pas n'importe qui qui peut le faire.
    Certaines entreprises s'appellent SAV.... ils s'occupent notamment de la mise en service des chaudières neuves. Le chauffagiste ne fait que l'installation, même s'il sait comment elles fonctionnent.
    chercher sur les pages jaunes : "entretien chaudières à gaz" Le mien n'entretien que les chaudières à gaz, pas celles à mazout par exemple. Il ne vide pas le vase d'expansion.
    CSBG91
    Bonjour, l'artisan m'a fait venir un petit jeune pour l'entretien (Par prudence, j'ai préféré faire faire l'entretien et le ramonage mais sans pour autant prendre un contrat annuel, je ne veux pas me lier de suite à une entreprise). J'ai trouvé ça un peu léger et rapide par rapport à la description que j'ai eu au téléphone avec le patron.
    Le ramonage n'a pas ressorti beaucoup de crasse, juste à peine un peu de poussières.
    Pour la chaudière en elle-même voici ce qui a été fait :
    - Le jeune à démonté la plaque du devant, nettoyé la pousssière et quelques toiles d'araignées autour du corps de chauffe.
    - Il a démonté le caisson des bruleurs et l'a rincé puis essuyé. Il a frotté les tiges (electrodes je pense)
    - Ensuite après avoir écarté le chapeau du conduit de fumées, il a versé de l'eau sur le haut du corps de chauffe pour faire couler le vert de gris à travers les tubes avec un seau tenu en dessous du corps de chauffe, et essuyé au chiffon le dessus. effectivement l'eau récupérée dans le seau était bleu-vert.
    - Ensuite il a remis le bruleur et rallumé la chaudière (Avec le thermostat d'ambiance réglé très chaud pour faire bien chauffer la chaudière.) et à fait un test de fuite de gaz avec un briquet. Je lui ai demandé si il avait un millibulle mais il n'en avait pas, c'est moyen je trouve.
    Pour le vase d'expansion, il n'a même pas utilisé de manomètre, je lui ai quand même demandé si il allait vérifier, et parce que j'ai demandé, il a juste très brièvement testé la valve avec un tournevis. Je cite a peu près que qu'il a dit "Vu que c'est en chauffe maximale pour le test, Si il n'y a pas d'eau qui sort, le vase est encore bon , la membrane est encore bonne sinon avec la pression qu'il y a quand on chauffe fort, ça ferait gicler de l'eau.
    Pour la chaudière il a mis environ 10 minutes (hors ramonage), j'ai trouvé ça un peu rapide . Le jeune m'a dit que ce genre de modèle frisquet est relativement rapide à nettoyer parce que c'est bien conçu et que le démontage des éléments est très facile. Je suis sceptique.
    Au moins je suis resté sur place pour tout surveiller. Ok,certes j'ai le bout de papier au cas où pour mon assurance et c'est fait pour cette année, mais j'ai trouvé ça moyen.
    A votre avis, est-ce qu'il manque quelque chose d'indispensable ? j'ai trouvé ça rapide quand même, surtout que sur sa feuille de RDV, j'ai vu que le prochain client était prévu 1 heure après mon RDV et qu'il avait quand même surement le temps de faire un peu plus de choses.
    Dernière modification par CSBG91 ; 24/11/2015 à 14h49.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tout est là:
    Le professionnel que vous avez chargé de l'entretien de votre chauffage au gaz doit :
    * vérifier le vase d'expansion,
    * contrôler les équipements de sécurité,
    * contrôler le débit en eau chaude et le régler si nécessaire,
    * vérifier l’étanchéité des circuits de l'appareil,
    * nettoyer le brûleur et la veilleuse,
    * nettoyer le corps de chauffe,
    * contrôler le débit de gaz pour le chauffage,
    * vérifier le bon fonctionnement de la pompe,
    * contrôle les organes de régulation,
    * vérifier la température d'eau chaude selon le débit.
    f6bes
    Remoi,
    Si certains GROS organes doivent remplacés dans ce cas il établi un DEVIS . A vous de voir si vous passez par son service
    ou faire des comparatifs de devis . Bonne journée
  1. [Thermique] Entretien chaudière Hydromotrix Frisquet
    Par yves7142 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2011, 08h55
  2. [Thermique] Entretien chaudière Frisquet HYDROMOTRIX 23
    Par invitec445fe56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 16h18
  3. [Blanc] probléme d'entretien chaudiére frisquet
    Par invitecc9ef353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 20h31
  4. [Blanc] entretien d'une chaudiere Frisquet ?
    Par invite53a6fcc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h40
  5. [Thermique] entretien chaudière hydroconfort Frisquet
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2008, 22h45
