problème de transformateur alimentation
    invite6c78a6ce
    Voila jais un problème avec mon transformateur de charge pour perceuse sans fil qui et HS voici c'est référence.
    pri-230v-----50Hz
    sec.18v----500mA---9VA
    jais trouver celui c a votre avis qui serait le bien venu peut il remplacer celui qui et HS ?? Merci part avance.
    ci joint photo de ce transfoNom : Photo0114.jpg
Affichages : 89
Taille : 101,4 Ko
    Re : problème de transformateur alimentation
    Bonjour roko66 et tout le groupe
    Ta question a été déplacée sur le forum le plus adapté.
    Citation Envoyé par roko66 Voir le message
    ... mon transformateur de charge pour perceuse sans fil qui et HS voici c'est référence.
    pri-230v-----50Hz
    jais trouver celui ci votre avis qui serait le bien venu peut il remplacer celui qui et HS ? ...
    Hum, sans savoir ce que requiert vraiment ton équipement, c'est difficile à dire.
    Certains chargeurs comportent une "régulation/limitation/sécurité/..." qui tient compte des propriétés de la batterie. Si ces caractéristiques ne sont pas respectées, il y a danger.
    Ce n'est pas tout. Le modèle que tu présentes, sort sur un "jack" avec une polarité précise, qui n'est pas normalisée. Si le jack femelle de ta machine est bien du même calibre (dimension) que l'alimentation mais que la polarité est inverse, ça fume des deux côtés.
    Avant de sauter le pas, mieux vaut avoir des informations supplémentaires. Une photo de l'alimentation d'origine et un lien vers les caractéristiques de la perceuses sont nécessaires.
    Oui
    Et un "transformateur de charge" c'est flou !
    Chargeur de batterie ?
    Alimentation ?
    invite6c78a6ce
    ce son des accus perceuse Ryobi B-1443T-14,4 1,3Ah
    jais également trouver celui ci pour perceuse il ce rapproche plus mon chargeur HS votre avis MerciNom : Photo0114.jpg
Affichages : 94
Taille : 101,4 Ko
    ... ce sont des accus perceuse Ryobi B-1443T-14,4 1,3Ah ...
    Je crains que ce type de batteries soit du lithium, donc avec besoin de chargeur dédié.
    Ton image est un doublon, donc inutile.
    Pour ce type de matériel, l'habitude est de placer la batterie (démontée) sur un chargeur.
    Peux-tu mettre une une photo du chargeur d'origine, avec, si possible, une de sa plaque signalétique?
    Dernière modification par gienas ; 23/11/2015 à 18h03.
    invite6c78a6ce
    je joint photo de la perceuse et du chargeur le chargeur AC adaptator nais pas un doublon
    je les trouver sur internet
    Bjr à toi,
    On ne peut RIEN lire des indications
    Dernière modification par f6bes ; 25/11/2015 à 11h33.
  1. alimentation de 2 primaires sur un transformateur
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/02/2012, 09h20
  2. Transformateur d'alimentation 48v
    Par invitece26fb6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 11h30
  3. Puissance d'un transformateur d'alimentation
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 14h26
  4. Alimentation transformateur en serie?
    Par invitee1d7db51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 18h31
  5. transformateur et alimentation
    Par invite06e71b23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2005, 18h09
