Changement de douille et plus de jus ! [Résolu]
    invite2f87db61
    je viens vers vous, car j'ai effectué une opération basique à savoir changer une douille d'un plafonnier.
    J'ai dénudé les fils, remis un domino et une douille, puis une nouvelle ampoule.
    Après cette opération, je remets le courant... et pas de lumière.
    Je me suis dit que ça venez du plomb, mais j'ai un tableau électrique de marque Legrand avec l'ensembles des plombs à bascule sauf celui qui est relié à mon plafonnier qui est plat.
    d'après vous, d'ou est ce que ça peux venir ?
    Merci par avance !
    greg
    Dannan
    Re : Changement de douille et plus de jus !!
    Ca peut venir :
    -de votre ampoule neuve
    -de la douille, du domino
    -du fusible,
    rien de bien sorcier en somme.
    Carminas
    Je vous conseille l'usage d'un multimètre pour tester la présence de courant ou la continuité du fusible
    Carminas
    invite2f87db61
    Merci tous pour vous réponses.
    J'ai testé :
    mes Ampoules -> Ok
    le domino/douille -> Ok
    Je n'avais pas de multimètre pour tester la la présence de courant.
    Mais j' opterai pour pour le fusible qui a lâché.
    D’où ma question, suivante,
    j'ai un tableau électrique Legrand, tous les fusibles sont incurvés sauf celui qui est raccordés au plafonnier qui est tout plat.
    j'ai démontés le panneau du tableau électrique mais je ne parviens toujours pas à retirer le porte fusible pour accéder au fusible.
    Une idée pour y accéder ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Citation Envoyé par gregKa Voir le message
    incurvé, tout plat, démonté le panneau, retirer le porte-fusible ?
    Une photo ?
    Bjr gerKa,
    Le courant a t il était COUPE....AVANT...intervention ? (nondit)
    la réponse devrait etre ..OUI ,mais sait on jamais !
    invite2f87db61
    bonsoir,
    Merci de vos réponses, et désolé de ma réponse tardive.
    J'avais bien coupé le courant avant chaque manipulation, Nom : fusible concerné.jpg
Affichages : 749
Taille : 384,3 Ko
    invite2f87db61
    Suite des photos,
    voici donc le fusible concerné, ''Séjour I" & Salon II"
    comment puis je le démonter, ?
    pas de système a bascule sur ce fusible et à quoi sert les petits curseurs du bas ?
    Gregvue de face du fusible.jpgvue de face du fusible.jpgvue de face du fusible.jpgvue aerienne du fusible.jpg
    jpg29
    Suite des photos,
    F
    GregPièce jointe 299084Pièce jointe 299084Pièce jointe 299084Pièce jointe 299085
    séjour 1 et salon 2 ne sont pas des fusibles mais des télérupteurs dédiés aux luminaires.
    De ce que je vois, vous n'avez qu'une seule protection lumière (premier à gauche)
    Au vu de la photo 4, je ne suis pas sur qu'il soit complètement fermé.
    Avez vous vérifié ce fusible ?
    Idem jpg29
    Effectivement ce ne sont pas des fusibles mais des télérupteurs non démontables !
    Les "petits curseurs" doivent servir pour un forçage des sorties, voir la doc produit.
    invite2f87db61
    Hello,
    Merci à tous pour votre aide qui m'a été précieuse !
    Le problème venait effectivement du fusible !
    Merci encore à vous tous pour avoir pris le temps de me répondre !
    vos différentes analyses m'ont permis de régler le problème !
    Bonne soirée à tous !
  1. identification douille
    Par invited4b6f5d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2014, 23h54
  2. Utiliser une douille d'eclairage comme prise secteur ? [résolu]
    Par invitebf92030a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2009, 16h03
  3. cherche douille RS7 pour applique halogène [Résolu]
    Par invitef8e391c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2009, 18h24
  4. douille a tester
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2008, 20h33
