automatisme avec inverseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    inviteb18639cb
    Je suis nouveau ici et confronté a un soucis électrique.
    Je souhaite automatisé l'ouverture de mon poulailler le tout en 12 volt batterie + panneau solaire.
    J'ai donc 2 programmateurs 12 volts, un moteur de lève glace électrique avec 2 fils et 2 boutons arrêt fin course (boutons de fermeture de porte de voiture) appuyé ils sont off.
    Mon problème est le suivant :
    Pour manœuvrer le moteur il faut inversé les polarités pour changer le sans de rotation.
    Donc a chaque fois mes programmateurs grilles car il réceptionne des polarités inverse.
    Il me faut donc un système pour laisser passer le courant dans un sens et non dans l'autre.
    Je vous joint un schéma et une photo
    Merci par avance de votre aide
    Bonjour hotraed et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 31/10/2015 à 18h39. Motif: supprimé images pdf
    inviteb18639cb
    Re : automatisme avec inverseur
    Le schema qui a été enlevé du précédent message
    Citation Envoyé par hotroad Voir le message
    ... chaque fois mes programmateurs grilles car il réceptionne des polarités inverse ...
    Ton schéma ne montre pas ce qui se passe dans tes programmateurs, ni de quoi ils sont composés. Quelles relations existent entre leurs entrées et leurs sorties?
    Pour comprendre, il faut un vrai schéma,pas un synoptique.
    inviteb18639cb
    on m'a parlé de diodes ou de relais ?
    si vous pouvez m'aider pour le branchement merci par avance
    Avec ce genre de programmateur (qui ne délivre qu'un contact travail) tu ne peux pas commander
    directement l'inversion d'un moteur à courant continu.
    Il te faut en plus, un minimum de 2 relais.
    Mosfet_05
    Salut
    Des diodes (style P600K, MBR1080 ou plus gros encore) peuvent t'aider à résoudre ce problème.
    Un truc de ce genre là ?
    inviteb18639cb
    Merci de vos conseil mais je pense que les diodes sont plus appropriés.
    Comment les connectes t"on ?
    Et combien en faut il ?
    Je demande à voir.
    Bon courage.
    inviteb18639cb
    Voici le scéma de montage que je compte mettre en place.
    Merci de vos remarquesNom : Schema 2.JPG
Affichages : 630
Taille : 55,7 Ko
    Bjr à toi,
    Hum tu indiques un SENS passant de tes diodes qui est à l'inverse des sorties des programmateurs !
    Aucun courant ne pourra cicrculer jusqu'au moteur!
    De plus des diodes n'inversent RIEN ,elles n'ont qu'un effet directif.
    Bon WE
    On ne se bouscule pas pour répondre ! (moi aussi j'aime bien les diodes)
    Pour l'arrêt du moteur je ne sais pas comment tu fais ?
    Certains mettent des contacts de fin de course ! Un tempo ?
    Chacun est libre de choisir.
    Passe par là :
    http://forums.futura-sciences.com/br...oulailler.html
    et tu verras si on utilise des diodes pour ce genre de problème.
    inviteb18639cb
    J'ai acheter les diodes je monte le tout samedi et je vous tiens informer du résultat.
    Si je peux je ferais une petite vidéo de démonstration.
    Bonne soirée à tous et merci de votre aide
    acdc01
    Vous êtes sûr du résultat ????
    Ok,
    On verra ça. Rien ne presse, prends ton temps.
    Merci.
    Je vais te donner une autre idée, un principe où il n'est même pas nécessaire de mettre des diodes.
    (Mécaniquement un peu plus compliqué.)
    Au cas où ton système ne fonctionnerait pas. Ainsi, tu auras plusieurs choix possibles.
    -Le moteur ne sert qu'à ouvrir la porte.
    - La fermeture s'effectue par gravité (1), avec un contre-poids et un ralentisseur si nécessaire.
    (Principe du passage à niveau automatique de la SNCF)
    (1) Principe de sécurité utilisé même pour les relais.
    inviteb18639cb
    Journée galère et cela ne fonctionne pas !!!!
    Faut'il mettre des relais
    Si oui comment les brancher
    inviteb18639cb
    Bon demain je remet ça avec des relais.
    Pouvez-vous me donner votre avis sur les branchements.
    Surtout au niveau des relais j'ai un doute
    Merci de vos avis aviséNom : Schema 3.JPG
Affichages : 781
Taille : 52,9 Ko
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Pourquoi ne suis-tu pas le schéma de Jeryko que j'ai modifié avec les fins de courses ou celui-ci au m#23. @+
    En attendant la validation du schéma de golfo57
    1) Je n'ai pas très bien compris comment s'effectuait la l'arrêt du moteur.
    (ce sont des contacts de fin de course je suppose ?)
    Tu ne m'en voudras pas, je savais bien que tu n'y arriverais pas avec des diodes.
    golfo57
    Voilà le schéma de hotroad modifié. Si tu respectes le schéma du mess. #23 tu places les diodes en 85-86 de - vers +. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/11/2015 à 21h35.
    Bonsoir golfo57,
    En attendant la validation de tes schémas,
    le schéma de ton lien du mess. #23 n'est pas mal.
    Il y a bien enclenchement mutuel des relais 1 et 2 (Un seul peut s'exciter) mais petit bémol.
    Il arrive que des relais mettent un "temps" pour se décoller et dans ce montage, si un relais
    reste "collé" et que l'autre est commandé, il y a court-circuit.
    J'ai déjà vu des relais restés collés, (rémanence et gommage) non excités, contacts non soudés !
    Dernière modification par Jeryko ; 07/11/2015 à 22h09.
    golfo57
    Bonsoir Jeryko,
    Alors petite précision, ce schéma n'est pas de moi, l'auteur est mister DAUDET78 à l'original et modifié en #23 par acdc01.
    Citation Envoyé par Jeryko
    Mais il me semble que dans ton schéma c'est le même cas. @+
    PS: Bon! ben les modos sont partis se coucher, on va attendre demain.
    Dernière modification par golfo57 ; 07/11/2015 à 22h36.
    Bonsoir golfo57,
    Non, pas tout à fait.
    1) Je ne sais pas si ce schéma est vraiment le mien, ça m'étonnerait ,
    2) l' enclenchement mutuel des relais 1 et 2 n'est pas nécessaire.
    3) Si les 2 relais sont excités (dont 1 resté collé) il n'y a pas de court circuit.
    4) Dans "mon" schéma, le seul risque est un arc qui se produirait au passage de la lame d'un contact
    de la position Repos à la position Travail et vice-versa. (si l'intervalle est insuffisant)
    Qu'en penses-tu ? quel montage préfères-tu ?
    a) On ne sais pas combien de temps dure le contact horloge ?
    b) les contacts de fin de course ne sont pas des simples contacts du point de vu mécanique.
    (plusieurs options)
    Dernière modification par Jeryko ; 07/11/2015 à 22h50.
    golfo57
    1) Je ne sais pas si ce schéma est vraiment le mien, ça m'étonnerait , Mais si c'est le tien, j'ai juste rajouté les 2 fdc
    2) l' enclenchement mutuel des relais 1 et 2 n'est pas nécessaire. Mais ils ne le sont pas
    3) Si les 2 relais sont excités (dont 1 resté collé) il n'y a pas de court circuit. Alors là, il faudrait vraiment que cela m... sec. L'horloge, son contact, le fdc et bien sûr le relais
    de la position Repos à la position Travail et vice-versa. (si l'intervalle est insuffisant) je ne vois aucune différence avec celui du #23
    Pour moi les 2 fonctionnent @+
    Je ne sais pas lire les schémas type "hotroad"
    (il faut deviner les contacts, la bobine des relais, ... On n'y vois pas clair)
    @hotroad
    Tu peux réaliser le schéma proposé par @golfo57 (le 1er surtout), je suis d'accord.
    Questions:
    - Combien de temps dure le contact établi par l'horloge ?
    - Tes relais possèdent 1 contact RT (C, NO, NF) ou 2 contacts ?
    - Je peux également te proposer un schéma avec une seule horloge qui donne une impulsion le matin et une impulsion le soir.
    - 4 relais nécessaires dans ce cas. (dont 2 relais équipés de 2 contacts RT)
    Nota : Impulsion comprise entre 30 sec et 1 heure.
    @golfo57, Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde.
    a) Je vois bien que tu as utilisé "mon" schéma. J'ai voulu dire que je n'en étais sûrement pas l'inventeur ?
    . Lorsque j'écris "mon" schéma, je mets des guillemets.
    b) Un relais qui reste collé, c'est extrêmement rare mais ça arrive.
    Je reconnais que c'est un cas tordu, mais c'est pour cette raison que je préfère ce schéma à celui du lien
    que tu as donné. (Algébriquement ( pour Boole et Morgan) c'est la même chose.)
    - Le relais ne possède qu'un seul contac RT, = relais plus robuste en général.
    - Il n'est pas nécessaire de réaliser l'enclenchement mutuel des relais 1 et 2.
    En fait, cela dépend du relais utilisé.
    Il faut que NO et NF ne risquent pas de s'établir, même via un arc, donc, soient bien espacés.
    c) Sur ton 1er schéma, (qui est le même, donc que je préfère et qui est correct)
    Les 2 contacts FC sont établis au repos ? Tu aurais dû en représenter un ouvert et l'autre fermé ?
    A moins que tu aies une autre explication ?
    d)-------- Un peu au delà du problème de hotroad mais encore ... ? -------
    Sur le schéma du mess. #23 qui n'est pas mal non plus,
    http://forums.futura-sciences.com/te...lailler-2.html
    Ce schéma est bon mais "Ya un truc !" (je pinaille un peu !)
    Peux-tu me dire dans qu'elle position se trouve la porte sur le schéma ?
    Je pense que les horloges doivent être inversées ?
    - si on suppose que la porte est ouverte : on ne peut pas commander RL1 !
    - il faut supposer que le "FC haut" s'établit lorsque la porte est en bas.
    e) Tu dis : "Pour moi les 2 fonctionnent @+ " : Je réponds OUI, question de choix.
    f) Si tu me dis "je ne suis pas d'accord" sur tes explications en général :
    Tu m'expliques pourquoi car je ne veux pas te contrarier non plus et nous pouvons en rester là.
    Je ne suis pas infaillible et je peux aussi me tromper.
    Si tu me dis "je ne comprends pas" : je peux t'expliquer autrement.
    Bien cordialement
    Dernière modification par Jeryko ; 08/11/2015 à 10h33.
    golfo57
    Bonjour Jeryko et vous tous,
    J'ai refais en partie le schéma de hotroad pour la compréhension des contacts. J'ai également inversé les polarités sur les bornes 87, 87a pour être en totale concordance avec ton schéma.
    Et tu as raison, je corrige en disant que l'horloge2 est pour la fermeture et donc fdc ouvert.
    Citation Envoyé par toi
    d) Ce schéma est bon mais "Ya un truc !" (je pinaille un peu !)
    Peux- tu détailler stp. @+
    inviteb18639cb
    Merci de votre aide
    @hotroad
    Questions:
    Durée de l'horloge mini 30 secondes maxi 1 hueres
    Mes relais possèdent 5 bornes mais je ne connais pas les contacts que tu me parle
    Oui je suis preneur du schéma avec une horloge
    Merci à tous de votre aide j'essaye le montage que vous m'avez proposé.
    Re Bonjour,
    @hotroad
    Ok je te fais un autre schéma. (à suivre)
    Un relais qui a 5 bornes ne posède qu'un seul contact RT (ou C-NO-NF) et une bobine à 2 bornes = 5
    Sais-tu lire nos schémas ?
    @golfo57,
    1) J'ai vu ton nouveau schéma : OK.
    Il est équivalent. (Je ne connais pas ce relais, sa marque ? peu importe)
    Il faut surtout aider hotroad ( je me doute que tu es connaisseur et que tu sais interpréter)
    2) Tu as écrit : "Peux- tu détailler stp"
    Le détail est là : (relire mon message précédent)
    Que veux-tu que je te détaille ?
    Dernière modification par Jeryko ; 08/11/2015 à 16h51.
  1. Pb avec automatisme CAME Krono
    Par invitebac4364a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2016, 14h48
  2. "automatisme" ouverture fermeture porte - inverseur ?
    Par inviteb4943a90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2014, 15h36
  3. ampli inverseur et non inverseur commandé par un potentiometre
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h14
  4. pb avec un hacheur inverseur
    Par invite8d38b867 dans le forum Électronique
    Réponses: 85
    Dernier message: 29/09/2007, 01h07
  5. Automatisme avec un PIC...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/02/2007, 12h50
