Rénovation dalles en pierre reconstituée
    invite75e2e089
    Hello,
    Je dois rénover mon sol, voici la chose :
    Nom : PierreDalle.jpg
Affichages : 1679
Taille : 371,4 KoNom : PierreDalle.jpg
Affichages : 1679
Taille : 371,4 Ko
    Mes questions sont les suivantes :
    Comment s'appelle ce type de carrelage ? pierre reconstituée, marbre reconstitué... Est-ce du marbre ? j'ai un doute..
    Mon idée c'est:
    1)de combler les trous et fissures avec du ciment adéquate (genre, enduit fibreux...lequel?)
    2)d'effectuer un ponçage du tout (j'imagine à sec au vu de la porosité)
    3)ayant constaté que les dalles sont poreuses (pas au niveau des pierres), d'appliquer un enduit qui pénétrerait dans le ciment afin de l'éclaircir ou de le teinter (lequel comme enduit?).
    4)pour terminer un polissage.
    Merci pour votre aide et toutes les idées seront les bienvenus
    M.
    invite21e9323e
    Re : Rénovation dalles en pierre reconstituée
    Bonsoir Marcel & Bienvenue sur ce Forum,
    On dirait du marbre reconstituée... J'ai connu une société qui faisait ce genre de produit, et même des baignoires et lavabo...
    Poussière, et morceaux de marbres sont vraisemblablement mélangés avec une résine epoxy avec l'ajout d'un plastifiant pour l'adhérence...
    On trouve également ciment résine sans retrait au quel on peut rajouter des déchets de marbres...
    Voir ce genre de produits > http://www.cermix-mortiers-speciaux....on-tout-4.html
    Mais attends d'autres avis...
    invite75e2e089
    Bonjour Amaty,
    Merci pour ta réponse. Quelques infos supplémentaires: ces dalles sont en espagne et date d'environ 1980...
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    En effet, en regardant de plus prêt le "liant" je m'aperçois qu'il y a pleins de particules brillantes, par contre pour l'epoxy je suis pas sur, car il me semble que la résine époxy n'est pas poreuse, mais je raconte peut-être n'importe quoi...(en effet, la résine n'est pas poreuse mais la poussière si...) Quoi qu'il en soit lors du ponçage je m'en vais récupérer la poussière et la réutiliser.
    invite21e9323e
    Je suis arrivé à zoomer tes carreaux (x4), et effectivement c'est bien du marbre...
    Regarder ce lien également > http://www.reve-de-pierre.fr/fr/meth...age-pierre.php
    Voici des réalisations en marbre reconstitué par une société qui vendait des unités de fabrication avec le produit prêt à l'emploi...
    http://37.59.38.219/file/rep_img/evo...uits_finis.pdf
    Et c'est bien là que le bas blesse, c'est d'arriver à faire un mélange bien homogène avec la résine dans un minimum de temps... Il faut bien enrober soigneusement les poudres, les graviers avec la colle sinon l'eau et autres liquides s'infiltrent, ... Il faut choisir donc un produit agglomérant à 2 voire 3 composants pour avoir le durcisseur séparé...
    On malaxe, on vérifie l'enrobage, on polymérise et on applique...
    invite75e2e089
    Merci Amaty, notamment pour le premier lien qui est une mine d'info.
    Concernant la porosité, les dalles actuelles sont poreuses ce qui va me permettre de pouvoir les teinter (genre gris clair, blanc cassé), j'ai donc tout intérêt à ne pas trop faire de raccords "étanches" au risque de ne pas pouvoir homogénéiser le tout.
    invite21e9323e
    J'ai regardé dans les produits d'étanchéité pour sol > Beaucoup de résines et puis ce produit > http://www.batirama.com/produit/9044...ie-page-1.html
    Je ne sais pas ce qu'il vaut > Peut-être un équivalent au Dipaitenche???
    invitef2eb75e7
    Hello,
    Je viens donner des news:
    J'ai effectué quelques ponçages de test, certes, à la main: ça se ponce relativement facilement. A sec jusqu’à 400, ensuite mouillé jusqu'à 2000. A 2000 mon échantillon devient lisse, très lisse, voire déjà partiellement polis. Par ailleurs, après ces opérations la surface n'est presque plus poreuse! assez étonnant?!... (le polissage aurait fait office de bouche-pore?).
    J'ai également effectué un test qui confirme que la pierre et l'enduit qui compose mon revêtement sont calcaire. Je vais donc procéder à une cristallisation.
    J'ai également trouvé un enduit pour les joints qui semble assez bien, du keracolor ff.
    Cependant, je n'ai pas encore trouver la résine époxy (mélangée à de la poudre de marbre et déchets) que je vais utiliser pour les réparations des carreaux cassés..
    invitef2eb75e7
    Oui, j'ai un autre pseudo, je sais pas ce que j'ai foutu...
    invite21e9323e
    Entre Marcel & Patrick, il y a un écart...
    A mon avis, quand tu es en maillot de corps année 40 voire 50 et du même style slibar à bretelles, c'est bien sûr Marcel et le string à cordes, il reste Patrik... Moi je suis scié...
    Alors, Hello man!!!
    Alors comme je suis bien brave, j'ai demandé à mon copain Ggle "mastic-colle marbre" et quelques liens pris au hasard...
    http://www.lefaucheux.fr/dossierprod...eetmastic.html
    http://www.mpms.fr/index.php?id_cate...oller=category
    http://www.tourde.fr/produit/?id=173
    http://www.pattex.fr/Pattex/produits...a-reparer.html
    http://www.sinto.fr/sintopierre.html
    Alors Bonne reconstitution de tes dalles...
    invite75e2e089
    ahahah, oui, maintenant c'est Marcel et le string à cordes...
    Bref, tu es bien brave en effet. J'ai aussi trouvé ce genre de produit en petites quantité... mais mpms que j'avais pas vu semble bien.. thanks
    invite21e9323e
    Attention aux cordes élastiques et les risques de torsion de roues exploses > Risque réel très douloureux...
    Oui, j'avais un penchant pour Aqué-mis... Sûrement la couleur du pot...
    Absolument avec un tel grain, c'est effectivement du polissage...
    Et normale que tu obtures les "pores" de ton marbre avec les particules de polissage...
  1. rénovation grange en pierre
    Par invite9f275f94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/12/2014, 07h39
  2. renovation étanchéité ajout isolant et remplacement du gravier par des dalles
    Par invitee4ee6014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2014, 13h50
  3. Réfection des joints pour dalles en pierre (dites cadettes)
    Par invitef6331f23 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2011, 22h05
  4. Taches de sulfates de fer sur dalles de pierre?
    Par dorad dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2010, 11h46
  5. renovation d'une ferme en pierre
    Par invite375d6479 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 15h25
