  • Login:
+ Répondre à la discussion
renovation d'une ferme en pierre
  1. leboulanger84
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    47
    Messages
    2
    bonjour a tous et merci d'avance pour vos reponses
    je suis en train de renover une vieille ferme de 120 m2 au sol
    sur 2 niveaux
    epaisseur des murs 55 cm exposée plein sud petites ouvertures
    au nord doble vitrage
    j'ai isolé avec dur materiaux genre stirodur le mur du nord
    sur les 2 etage
    tous les murs sont doublés avec de la brique de 5 plus vide d'air
    j'ai prevu une vmc double flux aldes couplée a un puit canadien
    (8500 € ttc posée sans le terrassement)
    reste donc maintenant la question du chauffage?
    j'étais parti sur un plancher chauffant electrique au rdch et rien
    a l'etage (chambre) car pas cher mais dans le temps?
    pac pourquoi pas
    pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon projet?
    je rejoint certain autoconstructeur qui ont du mal a trouver des
    pro capable de "bon conseil" en bioclimatique
    merci encore
    • Publicité
  2. benlamb
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    39
    Messages
    512
    Re : renovation d'une ferme en pierre
    Ou est située cette maison ?
    Comment la toiture est isolée ?
    A part le mur au nord, le reste n'est pas isolé...Donc quelque soit le mode de chauffage installé, ça sera une ruine. Un plancher chauffant électrique est la pire des solutions, car tu seras coincé dans le futur si tu veux changer d'énergie. Un peu mieux : un plancher hydraulique, alimenté par une chaudière électrique au début.
    Mais surtout surtout : I SO LA TION ! c'est LA solution de l'avenir.
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p1/
    Isolation par l'extérieur
    L'isolation : quels choix possibles ?
    Isolation périphérique des fondations
    Isolation en sarking
  3. leboulanger84
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    47
    Messages
    2
    isolation en toiture panotech 120
    la ferme est dans le vaucluse
    vu l'epaisseur des mur le pro qui m'a conseille d'isoler le nord
    ma dis que ca suffisait!
  4. benlamb
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    39
    Messages
    512
    Panotech 120, je ne connais pas, mais si 120 représente l'épaisseur en mm, ça ne fait vraiment pas beaucoup...
    Des murs épais en pierre ne sont pas du tout isolants ; c'est leur masse qui permet de décaler dans le temps la pénétration du froid ou du chaud.
    Avec une bonne isolation par l'extérieur, tu conserve tes pierres apparentes dans la maison, et tu ne perds pas de surface habitable. A l'extérieur, tu recouvre l'isolant par un enduit "traditionnel" ou un bardage.
    Tu conserve ainsi l'inertie de tes murs, et avec une bonne ventilation + puits canadien, tu peux te passer d'un plancher chauffant (surtout que plancher chauffant et région très ensoleillée l'hiver ne font pas forcément bon ménage : voir Les déçus du plancher chauffant.)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Des idées pour rénovation grand corps de ferme?
    Par Guillaume44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 13h27
  2. Rénovation d'un corps de ferme en pierre, Finistère
    Par MrMagne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2009, 22h52
  3. renovation ferme / développement durable
    Par mauvemarie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 10h38
  4. Rénovation d'une maison en pierre orientée ouest
    Par couic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2007, 22h21
  5. Rénovation ferme vosgienne
    Par juleshelene dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 18h49
