branchement moteur 380V en 220V mono
    sebtrumpet
    Je viens chercher un peu de lumière auprès des spécialistes du site car je cale sur un petit pb.
    Rien de bien compliqué en vérité. J'ai un petit pont hydraulique pour auto qui est câblé en 380V et que je souhaite passer en 220V mono.
    J'ai tout ce qu'il faut a priori pour le câbler, sauf un cerveau assez performant
    Voici la doc sur laquelle se trouve le branchement pour le mono. Pb, il me demande de mettre un condo, mais je n'ai aucune idée de la valeur. Deuxième pb, quand je regarde le câblage mono, je vois deux câblages, un pour tourner dans un sens, l'autre pour l'autre sens. Et là, j'avoue que je n'y comprends pas grand chose.
    Si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, merci d'avance !
    Re : branchement moteur 380V en 220V mono
    Bonjour sebtrumpet et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par sebtrumpet Voir le message
    ... Je viens chercher un peu de lumière ...
    Ta question n'a rien d'électronique, c'est pourquoi elle a été déplacée vers un forum plus adapté.
    Ta question est périodique, et, ici même, un problème similaire est posé et "en cours". Je te laisse le soin de le trouver.
    Les schémas que tu donnes ne sont pas ceux fournis avec ton pont. Je reste pessimiste quant à une solution simple comme tu le crois.
    Dans l'autre discussion, tu trouveras tous les liens qui te permettront de tout comprendre.
    sebtrumpet
    Merci pour ta réponse rapide et désolé pour l'erreur de forum....
    Bon a priori, ça ne va pas être si trivial que ça alors... Par contre, les schémas qui sont sur la photo sont bien les schémas du moteur qui gère le pont (ça j'en suis sûr).
    Le lien vers l'autre discussion que tu as passé en gras, n'est pas accessible pour moi...
    Pourrais-tu stp me le renvoyer.
    ... Le lien vers l'autre discussion que tu as passé en gras, n'est pas accessible pour moi ...
    Ce n'était pas un lien, mais un "soulignement" pour indiquer que la recherche était à faire ici, dans le forum de bricolage.
    C'est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post5429905
    Labobine
    Ce schéma est général est fourni avec les ponts soit équipés d'un moteur triphasé soit équipés d'un moteur monophasé hors le vôtre est triphasé et vous ne pouvez pas donc le faire marcher en monophasé .
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    Ce schéma est général est fourni avec les ponts soit équipés d'un moteur triphasé soit équipés d'un moteur monophasé hors le vôtre est triphasé et vous ne pouvez pas donc le faire marcher en monophasé, à moins de vous procurer un convertisseur/variateur de fréquence adapté à la puissance du moteur et installé conforme aux mises en sécurité. .
    Amicalement, Gérard
    1ForMaT
    Votre moteur est effectivement un moteur Asynchrone en Triphasé
    Néanmoins, jusqu'à 2.2 KW vous pouvez y installer un condensateur pour le brancher en Monophasé 230V
    Tout est là:
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=2000
    Cette solution n'est toute fois pas optimum puisque votre moteur va perdre en puissance
    La solution d'un variateur 2.2KW en monophasé est également envisageable et même + recommandé
    Enfin vous pouvez également remplacer ce moteur par un moteur monophasé 230V 2.2KW
    Pour finir, vous devez vous assurer que la carte de gestion de votre pont peut être elle aussi alimenté en 230V
    Cordialemeent
    Mosfet_05
    Bonsoir;
    Le must (c'est pas donné) : http://www.schneider-electric.fr/fr/...egory-id=60620
    Modèle ATV12HU22M2
  1. Branchement compresseur Compair Luchard 380V en 220v mono
    Par FABRICE76220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 09h34
  2. alimenter compresseur a vis 380v tri avec 220v mono
    Par invite8938d039 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 06h47
  3. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 13h12
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h23
