compresseur
compresseur
    invite15872ece
    compresseur
    bonjour a tous
    pouvez vous me dire si tout est normal au niveau des mano
    voila j'ai acheter un compresseur quartz boosteur coaxial 100 litres
    Puissance 3cv
    Pression Max 8bars
    Débit d'air aspiré 350l/ mn
    Débit restituée à 7 bars 260litres/mn
    je l'ai mis en route est sur le mano de gauche il ne monte qu'a 4.1 bar et celui de droite a 8 bar
    les deux sont en bar, donc ma question celui de gauche ne devrais t'il pas monter plus haut
    merci a vous de vos reponse et bon reveillon
    IMG_20140105_182141.jpg (359,4 Ko
    verzu29
    Re : compresseur
    La photo n'a pas encore été validé : je pense que le mano de cuve est a 8 bar (normal si le moteur se coupe bien a cette pression) l'autre mano doit etre sur l'utilisation donc apres un detendeur reglable (reglé actuellement a 4 bar)
    Sur mon compresseur c'est ainsi
    Bon NOEL
    invite15872ece
    Re : compresseur
    merci de ta reponse verzu29
    donc a priori tout et bon ,
    moi je penser que le mano de gauche monter a 8 bar aussi comme mon autre compresseur que j'ai de 100litre
    enfin merci a toi
    et bon noel a toi aussi
    Touche-à-tout
    Re : compresseur
    Au vu de la photo, je ne crois pas que ce soit bon !
    Le mano de gauche indique la pression dans la cuve, celui de droite en sortie de détendeur. Le premier sert donc à indiquer le réglage du pressostat, le second à régler la pression d'utilisation à l'outil.
    De là, effectivement, il est difficile de concevoir une pression de sortie supérieur à la pression d'alimentation !
    La seule façon d'obtenir un tel affichage avec des manos opérationnels et de fermer une vanne entre les deux et de purger la cuve, ou alors d'envoyer de l'air à contre-courant dans la ligne utilisateur à partir d'un autre compresseur. Comme je ne crois pas que ce soit le cas (faudrait être particulièrement vicieux !), j'en déduis qu'un des manos est défectueux. Si l'appareil est neuf: garantie !
    Pour déterminer lequel a un problème, observer leur évolution lors du gonflage à partie de la cuve vide (volant du détendeur vissé à fond pour l'ouvrier et avoir la même pression sur les deux appareils). Les aiguilles sont-elles toutes les deux à zéro au départ ? Montent-elles à la même vitesse ? Est-ce que l'une semble se bloquer ou prend juste du retard sur l'autre ? Pas de trace de choc ? Pas de jeu d'un des boîtiers ?
    Si l'engin dispose d'une prise directe sur la cuve, il est possible d'utiliser le manomètre du pistolet gonfleur en le raccordant sur la prise directe (et en pliant le tube de sortie avant d'appuyer sur la gâchette), et de comparer avec l'affichage du mano fixe. Même opération avec le mano de sortie détendeur.
    Il risque néanmoins d'être difficile de faire admettre le défaut au vendeur et éventuellement au fabricant, les manos étant particulièrement fragiles. Il faudrait vraiment que l'instrument défectueux soit absolument intact et que le vendeur soit assez "ouvert" pour qu'une réclamation aboutisse facilement. Au prix des manos de rechange, ça vaut peut-être pas le coup de se compliquer...
    Nicolas.
    PS: en regardant attentivement la photo, celui de gauche me semble avoir l'aiguille bien proche du cadran. Le boîtier n'aurait-il pas été déformé par accrochage du tuyau ? Si c'est la cas, le frottement est suffisant pour fausser l'indication, ça ne passera pas sous garantie. Tentative désespérée, ramener prudemment le boîtier pour libérer l'aiguille (doucement, hein !).
    invite6811a653
    Re : compresseur
    ah oui en effet bonne observation! pas d'ombre projetée de l'aiguille sur celui de gauche
    invite15872ece
    Re : compresseur
    bonjour avous est merci pour vos precision, je vais regarder cela apres apres midi des que je suis rentrer ,
    et vous en informe du resultat
    merci a vous
    invite15872ece
    Re : compresseur
    bien vue touche -a -tout
    c'est bien le cadrant numeroter qui et ressorti entre le 3bar et 6 bar, 'dou l'aiguille bloquer ,j'ai meme pas fait gaffe
    et peut on retire la vitre sans la casser bien sur si oui y a t'il une méthode
    il n'y a pas de garantie car je les acheter suite a une personne suite a héritage ,il n'avait jamais servie mais n'ont pas retrouver les facture
    enfin pour 50e le bycylindre ,si je doit changer que le mano
    en tout les cas un grand merci a vous
    Touche-à-tout
    Re : compresseur
    Bon, ça dépend maintenant de la constitution de l'appareil. Il faut commencer par le déposer et travailler sur établi et/ou étau. Serrage/desserrage uniquement par le raccord, jamais sur le boîtier, car c'est justement comme ça que ça finit !
    Hypothèse 1: deux vis à l'arrière, du jeu autour du raccord, il est démontable. Retirer la lunette (encoche pour tournevis, sinon lame de couteau), dévisser à l'arrière et sortir l'ensemble manométrique sans y toucher. Redresser le boîtier et remonter en sens inverse.
    Hypothèse 2: pas de vis à l'arrière, le raccord semble serti, l'appareil n'est pas démontable hors atelier spécialisé. Serrer le raccord à l'étau et tenter de ramener le boîtier en place en le forçant gentiment, progressivement. Dès que l'aiguille est décollée du cadran, c'est suffisant.
    N'hésitez pas si besoin de précisions, envoyez des photos si possible.
    En cas de gros problème, ces manos standards se trouvent en GSB, au rayon des compresseurs, autour d'une trentaine d'euros. C'est un peu cher mais c'est la solution radicale...
    Nicolas.
    invite15872ece
    Re : compresseur
    bonjour a tous et merci, touche a tout ,pour tout tes précision
    donc j'ai réussi a retirer la vitre en douceur avec un petit tournevis plat ,et j'ai repousser doucement le cadrant qui est en blanc
    car il été belle et bien décaler du haut ,comme vous me l'avez bien préciser
    et voila le résultat ,normalement tout est en ordre
    Nom : IMG_20151227_164516.jpg
Affichages : 107
Taille : 215,5 Ko
    donc si tout est en ordre alors nikel, quand penser vous
    Touche-à-tout
    Re : compresseur
    Ma foi, ça m'a l'air bien !
    Le cadran était déformé mais pas le boîtier ? Bon, si ça ne frotte pas derrière, ça ira.
    On ne va pas s'attarder sur la précision des appareils, ce sont de simples indicateurs qui permettent de savoir d'un coup d'oeil si la cuve est chargée et le détendeur en fonction et à quel niveau.
    Le premier sera donc pour savoir si l'appareil est prêt à servir, le second pour savoir si la pression de sortie est adaptée à l'usage prévu (certains outils nécessitent plus ou moins de pression que d'autres).
    Le compresseur est une application assez sévère pour des manos standards (vibrations, sollicitations) qui provoquent une usure interne inévitable. Mais rassurez-vous, pour un usage normal (modéré), ils devraient tenir quelques années sans problème.
    Bravo pour avoir pris le temps de sauver un petit appareil insignifiant, c'est mieux que d'avoir fait de la consommation stupide par un remplacement inutile !
    Bien cordialement,
    Nicolas.
    invite15872ece
    Re : compresseur
    bonjour touche a tout
    oui tout me semble bien,c'été la partie en blanc ou il y a les numero,c'est du fin alu qui été sorti de son emplacement,sans autre degat qui c'est remis en place en le poussant tres légèrement
    j'ai pu le tester hier ,en changeant mes rotule et tout c'est tres bien passer, il c'est bien mis en route et la pression de la
    cuve a bien monter a 8 bar donc impec , et meme si j aurrai du le changer je l'aurrai fais ,pour le prix que je l'au eu, surtout un 3cv bicylindre neuf
    enfin merci encore de vos conseil tres juste
  1. [Info] Compresseur
    Par invite16791e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2015, 21h02
  2. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 22h44
  3. Compresseur
    Par invite6c1575cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2012, 17h29
  4. compresseur d'air
    Par invitedb719def dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 15h05
  5. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
