Calcul de section d'un linteau bois sur une baie vitrée de 4,5 m
    KLV31
    Bonjour ,
    Je planche sur les plans de mon extension en bois de 25m2 en L , nous voulons mettre une baie vitrée de 450cm * 215m pour avoir une grande ouverture.
    Le toit sera un toit plat,toiture chaude avec 10cm d'isolant polyuréthane + Epdm. Pas d'étage. Il y aura 10 pannes de 20*8 en appuis au-dessus de ce linteau.
    Le projet se trouve à Toulouse à moins de 150m d'altitude.
    - entraxe panne de 500mm pour une porté de 2100mm.
    - contreventement en OSB3 9mm
    - Isolant polyuréthane 100mm
    - placo entre les pannes plafond interieur
    - Pas de volets roulants
    - bastaings de 150*50mm pour le mur
    Je pensais mettre 2 bastaings de 225 * 75 soutenus par des poteaux en 150*150 mais c'est peut être n'importe quoi...
    Pourriez-vous m'aiguiller sur les dimensions nécessaire de ce linteau afin d’être tranquille avec ma baie (pas de blocage ou autre) et ma structure bien sûr ??
    Merci pour votre aide.
    geagea
    Re : Calcul de section d'un linteau bois sur une baie vitrée de 4,5 m
    attention au bricolage,pour le calcul de votre poutre en bois,il faut definir l'essence(resineux ou feuillus) et definir la classe,et de calculer selon eurocode 5
    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    invite58706596
    Bonjour KLV,
    Il faudrait faire un petit schéma en vue de face...
    Je ne comprends pas à quel niveau entre en jeu les "bastaings de 150*50 mm pour le mur"
    Surface de chargement > 2,1 m (portée) x 0,5 m (entre-axes) = ~1,05 m²
    Charges Neige A2 > 60 kg/m² + OSB 3/9 mm > ~5 kg/m² + Isolant PU > 4 kg/m² + Placo BA13 > 11 kg/m² + Entretien > 80 kg/m² = 160 kg/m²... * complémenté par les charges de neige...
    Charges sur une solive > 160 kg/m² x 1,05 m² = ~170 kg > Flèche préconisée L/500 (plafond) Section 50 x 125 mm à minima...
    50 x 150 mm pour rester dans tes dimensions des murs...
    Je reviens...
    invite58706596
    Charges sur double poutre de 4,5 m en 75 x 225 mm :
    (160 kg/m² + 8 kg/m² > poids solives) x 4,5 m x 2,1 m / 2 = 840 kg
    Charge par poutre porteuse :
    840 kg/2 = 420 kg > Flèche admissible L/1000 = 4500/1000 = 4,5 mm
    Vérification rapide > Avec de faibles appuis pincés (à voir), les 2 poutres correspondent au profil recherché...
    Si on fait abstraction de 60 kg/m² de neige ou 3/4 personne pour l'entretien, on frôle les 3 mm de flèches...
    Pour les piliers de 150 x 150 mm, aucun problème de flambage pour 420 kg de charges...
  1. Linteau pour baie vitrée sur agrandissement
    Par merlo-bourges dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2012, 17h11
  2. Création d'une toiture terrasse sur IPN + Baie vitrée en bois
    Par Aldo-Chichi dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2012, 12h44
  3. Création d'une toiture terrasse sur IPN + Baie vitrée en bois
    Par Aldo-Chichi dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2012, 12h24
  4. HELP ! Calcul linteau bois ou métal pour Baie Vitrée de 4,30 m
    Par invite1ebc98d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2012, 23h19
  5. Seuil de baie vitrée en bois ?
    Par invited7e0fbc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 21h36
