Remplacement spots halogenes par leds + variateur télécommandé
    baadshah
    Je souhaiterai remplacer des spots halogènes (gu10 et gu5.3) installés au plafond de plusieurs pièces par des équivalents leds avec commande par variateur télécommandé.
    J'ai donc plusieurs questions :
    1- Est-il obligatoire de prendre des leds dimmables?
    Car dans un magasin de bricolage, en voulant me renseigner sur les variateurs, j'ai vu deux modèles avec indiqué "compatible led : oui" pour l'un et "compatible led : oui, led dimmable" pour l'autre.
    2- Quel variateur me conseillez-vous car je n'ai pas vu de comparatifs complet de ce type de produits
    Merci.
    Sica
    Re : Remplacement spots halogenes par leds + variateur télécommandé
    Bien Le Bonjour,
    Je suppose que la configuration est en 220 V
    1 - Oui
    2 - Bien prendre un variateur compatible LED
    Pour te donner un exemple, dans la gamme mosaïc LEGRAND:
    - Avant, ampoule halogène avec variateur 78401
    - Après, ampoule Led avec variateur 78407
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    baadshah
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Etant vraiment débutant en la matière, je ne saurai confirmer cela.
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    S'il y a autre chose à vérifier que le fait que les leds soient dimmables et que le variateur soit compatible led, je suis preneur.
    Pour l'instant j'ai acheté ces spots pour commencer avec les gu10.
    Pour le variateur, je ne sais pas encore s'il est mieux de remplacer le bouton existant ou d'ajouter uniquement un module derrière pour faire office de variateur. L'un est-il mieux que l'autre?
    Sica
    Hello,
    Sur ton lien est stipulé 220 V.
    Une simple lecture des avis, notamment celui du lundi 10 février 2014, t'aurait incité à contacter les conseillers de ce site.
    Pour des raisons pratiques et afin d'avoir un mode de fonctionnement optimal et à la hauteur de tes espérances, la première solution m'apparaît plus raisonnable.
    Bien à Toi
    Sica
    baadshah
    Hello,
    J'avoue ne pas avoir fais attention à ce paramètre lors du choix, mais plutôt à la compatibilité des douilles ainsi que le type de lumière.
    Et vu que cela semble fonctionner, j'ai eu de la chance et la réponse à la première question est : oui la configuration est en 220V (du moins par où j'ai commencé, car j'ai lu qu'on pouvait avoir moins pour les gu5.3).
    L'avis en question remonte une incompatibilité entre les spots et un variateur et comme je n'ai pas encore choisi de variateur je ne pense pas pouvoir me renseigner à ce sujet.
    Après une petite recherche, les variateurs télécommandés que j'ai pu voir sont à infra rouge ou bien pas en 220V. Il me faudrait un variateur radio car l’interrupteur n'est pas directement accessible.
    J'ai pu voir ici un module qui semble assez simple à mettre en œuvre et surtout abordable.
    J'ai aussi ajouté des photos de mon interrupteur ici au cas où.
    Merci.
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par baadshah Voir le message
    Merci.
    - Effectivement, ta solution me semble tout à fait honorable
    - Mais pour rester humble, sous réserve de l'approbation des Pros en la matière (Carminas, Gienas et bien d'autres...)
    Bonne fin de journée
    Sica
  1. Variateur pour spots à LEDS et instabilité du système
    Par DT5962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 15h45
  2. Remplacer des spots halogènes par des LEDs ?
    Par anthonyhaye dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2013, 13h00
  3. Spots halogenes avec transformateurs sur variateur, aidez-moi !!
    Par invite7eaf7cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2012, 18h21
  4. Remplacement de spots halogènes par LED
    Par FAN FAN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h54
  5. Remplacement d'une rangée de spots halogènes
    Par invite940de174 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 08h13
