Spots halogenes avec transformateurs sur variateur, aidez-moi !!
    invite7eaf7cd8
    J'ai fais l'acquisition d'un système de spots sur rails de chez IKEA. Voici les spots ici !
    J'ai également acheté une prise variateur de chez OTIO. En voici les caractéristiques :
    - 230V alternatif 50Hz
    - Charge résistive min : 40W
    - Charge résistive max : 300W
    Normalement compatible avec les ampoules halogènes, selon le fabricant.
    J'ai mis 4 spots sur mon rail.
    Les spots n'acceptent que des halogènes G4 à 20W maximum (acceptant le variateur).
    Mon problème : lorsque je mets en route le variateur (via télécommande), il y a un bruit qui ce dégage du variateur et des spots du genre bruit électrique ! Ensuite
    je n'arrive pas à régler l'intensité au maximum. Je précise que le variateur fonctionne parfaitement avec un autre plafonnier avec 5 spots halogènes de 35W.
    Je pense que cela vient du transformateur (??) mais comme je n'y connais rien la dedans, si vous pouvez m'éclairer (c'est le cas de le dire).
    J'ai ouvert les spots pour voir ce qu'il y avait dedans :
    Je pense que c'est le transformateur. Il y a marqué WONDER WTE35 derrière.
    Voici aussi l'étiquette:
    Est ce que quelqu'un peut me dire si ce n'est pas compatible avec mon variateur et je laisse tomber ou y'a un mauvais branchement quelque part ?
    Pas de mise à la terre, mais ça marche sans avec mon autre plafonnier.
    Merci infiniment !!
    gcortex
    Re : Spots halogenes avec transformateurs sur variateur, aidez-moi !!
    Bonjour et bienvenu,
    le bruit est normal et le variateur est prévu pour une charge résistive donc avec un transfo, il faut un minimum de consommation
    invite7eaf7cd8
    Merci !
    C'est normal que je n'ai aucun bruit sur un autre système de spots (sans transformateur) ?
    Que voulez vous dire, il faut un minimum de consommation ?
    gcortex
    un transformateur est inductif donc il faut le charger pour que l'ensemble soit suffisamment résistif.
    à l'origine les variateurs ne sont pas faits pour des transfo
    invite7eaf7cd8
    Merci de vos réponses..
    Si je comprends bien, mon ensemble de spots sur rail n'est pas assez "puissant" ? Pourtant comme il y a 4 spots de 20W cela devrait représenter 80W (je dis peut être des bêtises mais je n'ai aucune notion d'électricité) et le variateur permet 40W minimum. J'avoue être un peu perdu entre résistif et inductif..
    Est ce que cela vient du fait que le transfo n'est peut être pas "dimmable" ?
  1. probleme entre disjoncteur et interrupteur spots halogenes
    Par invite637cb77c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 12/05/2012, 17h46
  2. Remplacement de spots halogènes par LED
    Par FAN FAN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h54
  3. Mélange spots halogènes et éco
    Par GIC1622 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2010, 10h41
  4. Variateur pour lampes halogènes 12 V
    Par lolo2236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 09h52
  5. Remplacement d'une rangée de spots halogènes
    Par invite940de174 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 08h13
