Chape sur dalle en béton dans une véranda ?
    max08120
    nous avons fait construire une terrasse sur pilotis et
    nous avons fait poser une véranda qui est toujours en cours de pose ( 20 m2 )
    nous voulons mettre du parquet au niveau du sol.
    je dois rattraper la différence de niveau entre le diffèrent coté
    que faire comme dalle/chappe
    dalle liquide
    Chappe maigre
    dalle avec de la fibre
    isolation ou pas
    merci pour votre aide
    pascal
    Dernière modification par max08120 ; 03/02/2016 à 15h38.
    deaaz
    Re : Chape sur dalle en béton dans une véranda ?
    bonsoir,
    Si vous voulez une réponse de ma part, il me faut impérativement, un plan coté au centimètre et plusieurs photographies.
    Motif: trop de demandeurs se débinent après réception des premiers conseils.
    deaaz
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/02/2016 à 16h53. Motif: Titre
    max08120
    je déposerais des photo demain
    deaaz
    demain, c'était hier.
    bons travaux.
    max08120
    Désolé mais pas eu le temps
    max08120
    voici les photos
    merci pour vos conseil
    pascal
    deaaz
    les photos à l'endroit, c'est plus lisible.
    Vos châssis sont posés trop bas. Impossible de poser une isolation performante, une chape de rattrapage de niveau , un support pour parquet.
    GillesWeber
    Un premier constat qui rejoint celui de deaaz, vous ne pourrez isoler de façon convenable par manque de réservation suffisante.
    Selon les différences de niveau (pas facile de se rendre compte sur des photos, à l’envers qui plus est), vous devrez appliquer un ragréage et ou une chape. Traditionnellement, on parle de ragréage (pour préparer un support avant recouvrement) de 3 à 30 mm environ (selon les types d’enduits et les fabricants) et, au-dessus (de 30 à 80 mm principalement), il s’agira de chape (rattrapage de niveaux et transmission des charges d’exploitation au support).
    En fonction de l’épaisseur de votre parquet et de la sous couche que vous lui associerez probablement, vous saurez quelle est la hauteur disponible restante et cela pourra orienter votre choix. Un primaire s’avérera peut-être nécessaire avant d’appliquer la solution choisie.
    N’oubliez pas d’appliquer sur les murs extérieurs un enduit d’imperméabilisation afin de protéger votre chantier des infiltrations éventuelles ainsi que l’isolation que vous avez probablement prévu d’installer en vertical même si l’espace disponible semble encore une fois bien faible (à moins que n'ayez envisagé une ITE).
    Gilles Weber
  1. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par Nino81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  2. Dalle ou chape de béton ?
    Par Looo79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2015, 19h26
  3. Isolation phonique d'une dalle béton (sans chape!!)
    Par snakeoil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2013, 09h53
  4. chape ou pas sur une dalle béton ?
    Par hirondelles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2013, 08h16
  5. Dalle Béton Véranda pour SPA
    Par invite248ea552 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2011, 09h46
