Isolation phonique d'une dalle béton (sans chape!!)
    invite9aa32060
    je souhaiterais isoler la dalle béton d'un appartement des années 70, car les transmissions solidiennes sont très gênantes pour les voisins du dessous.
    Le problème est que je ne peux surélever la dalle que de 25 mm, moquette comprise! Il resterait donc 22 mm pour de nouveaux matériaux.
    On m'a conseillé de poser un matériau résilient type Steico (fibre de bois bitumé, 10mm), mais le fabricant me précise qu'on ne peut pas placer une moquette par-dessus (moquette que je veux conserver), et qu'il faut l'utiliser sous chape flottante ou parquet (donc "finition"rigide).
    Bien sûr, je pourrais placer ce produit (10mm) plus une dalle d'OSB dessus (9mm maxi vu les contraintes...), mais sachant qu'il faudrait intervenir sur 60 m2, voyez-vous une autre solution moins complexe, qui associerait plus simplement deux sous-couches ou produits complémentaires?
    Merci d'avance pour vos suggestions!
    lucienpel
    Re : Isolation phonique d'une dalle béton (sans chape!!)
    vu la contrainte d'épaisseur il n'y a pas beaucoup d'autres solutions.
    Au dessus de la couche de désolidarisation il faut un matériau rigide
    (OSB, ...) pour éviter de poinçonner cette couche par des pieds de lits,
    des meubles, ....Ce matériau devra être capable de répartir les charges.
  1. chape ou pas sur une dalle béton ?
    Par hirondelles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2013, 08h16
  2. Chape chaux / sable sur dalle béton : quelle épaisseur maxi ?
    Par invite3a775af5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 17h09
  3. isolation sous dalle et chape [résolu]
    Par invite0fb1daba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2011, 12h59
  4. Isolation dalle de béton
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h42
  5. inertie thremique dalle Vs. isolation phonique
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2007, 12h54
