Branchement electrique maison garage
    C.DEUMOI
    Je suis en travaux de construction d'une maison d'habitation sur mon terrain ou actuellement il y as déjà mon garage. Ce dernier est alimenté depuis 15 ans par un câble de section 4 x 18 mm² Alu depuis ma limite de propriété , il y as entre le compteur disjoncteur et le tableau intérieur du garage un distance de près de 45 m .
    Je souhaiterai repartir du tableau dans le garage avec du câble 2 x 16 mm² pour aller au tableau intérieur de la future maison sur une longueur de plus ou moins 30 mètres
    La section est elle suffisante sachant que les installations électriques seront a la norme NFC15-100 et que le constructeur prévoit un dispositif différentiel à haute sensibilité DDHS de 40 A 30 mA type AC .
    Merci de vos réponses.
    f6bes
    Re : Branchement electrique maison garage
    Citation Envoyé par C.DEUMOI Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un disjoncteur 40 A limite la puissance à 9 kW environ.
    La chute de tension tolérable et admise est de 2 % à partir du compteur.Te faut calculer la chute de tension sur la premiére partie
    45 m avec de l'alu et rajouter la perte sur 30m avec ton cuivre.
    Voir calulateur en ligne de chute de tension .
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...ZF5Mb3FcZzbMGw
    P Si le calculateur ne prends pas en compte l'alu il suffit de savoir que le rapport de sectionentre cuivre et alu est
    égal à 1.6 ( 10 mm2 en cuivrre c'est l'équivalent de 16 mm2 en alu)
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2016 à 17h18.
    C.DEUMOI
    merci pour cette réponse.
    Et après vérification car j'avais un doute le câble alimentant mon garage depuis le compteur en limite de propriété est totalement différent. C'est du câble de marque Pirelli H1-XDV - AU 3 x35 + 1x35 avec câble télé report intégré 4x1.05
    Donc la réponse est surement différente mais je pense que je peux paser avec du 2 x 16 mm² ou même voir une section plus grosse.
    Carminas
    Votre installation est en alimenté en monophasé ou en triphasé ?
    Car si c'est du mono, je suppose que seuls 2 brins en 35² alu sont utilisés, et si c'est le cas, on est déjà à 2,5% du chute de tension sur 45m avec un DB 30/60A (ce qui est hors norme)
    Carminas
    C.DEUMOI
    Bonjour a tous
    Après quelques calculs savants il me semble que cela risque d'être trop juste.
    Un ami (ancien de l EDF) m'as donné l'idée de coupler mes câbles alu afin de faire 2 fois 70mm² entre le compteur de limite de propriété j'jusqu'au tableau de mon garage de faire un boitier avec bornier et de repartir en 2 fois 25mm² cuivre sur les 35m allant a la maison.
    Bien entendu de supprimer le différentiel 500 ma qui se trouve en limite propriété et de le remplacer par un non différentiel , et de poser celui enlevé a la maison sachant que le garage est protégé par un 30ma.
    J'ai vu en consultant différents tableau de mesure qu' il me semble que cela serai faisable mais que je risque avoir des chutes de tensions a la maison suivant les appareils en fonctionnement simultanément.
    pat83000
    Bonsoir à tous
    Vous n'avez pas répondu à la question posée par Carminas : installation mono ou tri ?
    Le cable que vous citez ( H1 XDV AU ) est un cable réseau qui ne doit en aucun cas etre utilisé après un dispositif
    de protection contre les contacts indirects , en clair il ne doit pas se trouver APRES un disjoncteur différentiel !
    Il est hors de question de doubler les brins de ce type de cable . Si le cable arrive en amont du DB il appartient à ERDF et
    vous ne pouvez pas intervenir sur ce cable , s'il est en aval du DB il n'a rien à faire là !
    D 'ou les questions suivantes (en + de celles de Carminas ) : ou arrive ce cable ? (en limite de propriété ou dans le garage ) ,
    le disjoncteur ERDF (celui qui est plombé ) se situe en limite de propriété ou dans le garage ?
    Quel type d'habitation voulez vous rajouter ? (puissance necessaire ? )
    Dernière modification par pat83000 ; 05/02/2016 à 18h50.
    Carminas
    Autant doubler des fils peut se faire sur le réseau ERDF, autant ce n'est pas autorisé sur la partie privative de l'installation.
    Donc à vous de voir.
    Dans votre hypothèse on serait à 1,25% sur la première partie
    Je continuerai en 2x35² cuivre sur la seconde partie pour limiter à la chute à 1%.
    Cela ferait du 2,25% maxi tout du long
    Mais la bonne solution reste de tirer sur 75m 2x50² cuivre ou 2x70² alu
    Cela aurait le mérite d'être conforme.
    Carminas
  1. branchement 2eme tableau électrique dans le garage
    Par sebdugers dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2015, 09h58
  2. Branchement récepteur radio sur plaque moteur porte de garage
    Par Fredov76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 10h54
  3. alimenter un garage depuis le tableau électrique de ma maison
    Par jack74 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2012, 18h09
  4. Cloison ou Mur - Garage/Maison
    Par igloodhumour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2008, 15h14
  5. maison monomur et garage?
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2007, 09h33
