Decoupe fil chaud
Decoupe fil chaud
    soxwind17
    Decoupe fil chaud
    Salut à tous,
    J'aurai besoin de découper du polycarbonate très fin : tube de 1 mm.
    Je souhaiterai le découper à l'aide d'un fil chaud. J'ai fait mon arc mesurant 1 m. J'ai fait un essai avec un transformateur et un fil de 0,3 mm en khantal.
    La decoupe se passe pas trop mal mise à part que le fil se détend complètement et vient à casser au bout d'un moment quand la traction est trop forte lors de la découpe.
    Auriez vous un type de fil plus solide à me conseiller?
    Merci !
    trebor
    Re : Decoupe fil chaud
    Au cas ou tu n'aurais pas vu ce lien en attendant d'autres avis ?
    http://www.thyzoon.fr/Aeromod/Fil_chaud/fil_chaud.php
    Une corde de piano est très solide, mais je ne sais pas si cela serait plus efficace, car sa résistance ohmique au mètre est certainement plus faible.
    Bonne suite
    Cette question n'étant pas électronique, elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    soxwind17
    j'avais en effet vu la corde de piano mais tu le dis, j'ai peur que celle-ci ne soit pas plus résistante...
    trebor
    Je pense que ça sera bien plus solide mais la résistance ohmique sera plus faible.
    Donc, la tension devra être plus faible ou alors limiter le courant (avec une résistance en série) qui va parcourir le fil afin de ne pas trop le chauffer.
    Mais voyons d'autres avis ?
  1. fil à chaud pour découpe polystyrène
    Par dori dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 08h30
  2. table de découpe à fil chaud
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 13h04
  3. Arc de découpe à fil chaud
    Par djidane96 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/04/2012, 13h16
  4. machine de découpe de polystyrène par fil chaud
    Par baulet dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2008, 15h26
