Schéma Electrique pour un extracteur d'air
    Pierce-Brown
    Je souhaite raccorder mon extracteur d'air pour ma salle de bain que je souhaite relier à mon interrupteur afin que lorsque j'allume celui-ci l'aerateur se mette en marche
    Avant d'aller plus loin, je souhaitais solliciter des connaisseurs afin de réaliser un branchement correct, pour info mon immeuble date de 1973.
    J 'ai donc d'un côté un câble avec 3 fils: la phase en marron, le neutre en bleu et la terre en jaune/vert.
    Comment dois-je relier ceci sur mon interrupteur?
    Ci-joint les photos de tous ceci, mon interrupteur, mon câble ainsi que l’interrupteur avec le cache enlevé.
    Un grand merci pour votre soutien et votre aide
    Pierre
    Carminas
    Re : Schéma Electrique pour un extracteur d'air
    Pour faire fonctionner l'extracteur, il faut un fil de neutre.
    Celui n'est jamais présent sur les bornes d'un interrupteur, sauf s'il est caché au fond du boitier d'encastrement ce que vous envisagez n'est pas possible, en tout cas sans retirer de fils.
    Carminas
    jpg29
    De plus, le double allumage est déjà utilisé .
    A moins que l'extracteur ne s'enclenche qu'en allumant la lumière .
    En dernier recours, il existe l'alimentation de la prise mais mélanger 1.5 et 2.5 (en supposant que la prise soit câblée en 2.5) c'est pas ce qu'on fait de mieux.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Pierce-Brown
    Oui je souhaite n' allumer l'extracteur que lorsque j'enclenche l'interrupteur
    jpg29
    Citation Envoyé par Pierce-Brown Voir le message
    Oui ,mais que commande ces interrupteurs ?
    +1 avec Carminas, si vous n'avez pas de neutre au niveau de l'interrupteur, vous devrez repasser des fils .
  1. schéma électrique pour jeu d'échec
    Par adrio8854 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/08/2015, 19h18
  2. logiciel pour schéma électrique
    Par Thomas_C_Moi dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 15h52
  3. Schéma élèctrique pour ascenseur
    Par invite25f95989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 15h10
  4. Aide pour schéma électrique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 14h20
  5. schéma électrique pour chaudière à gaz
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 06h09
