Plaque lumineuse cuisinette Ikea enfant
    invite5abaf8b8
    Bonjour jai acheter une cuisine dugtik Ikea à ma fille sur le b.. C... Hors la plaque ne s'allume pas quan on a ouvert la plaque il s'avère qu'on cest aperçu que du liquide avais etais renverse dessu mon conjoint à essayer de nettoyé un peu voir si sa repartirais mais la quan on appuie dessu sa clignote 3 fois et plus rien cest deja mieux qu'au debut ^^ Auriez vous une astuce a le donne pour essayer de reparé avec des produit ou autre ?
    vincent66
    Re : Plaque lumineuse cuisinette Ikea enfant
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Ne me dites pas que ce jouet, cette dinette, se branche sur du 230VAC...?!
    Une ou des photos pour nous permettre d'émettre un avis...?
    Vincent
    invite5abaf8b8
    bonjour merci de la réponse
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 3906
Taille : 283,5 Ko
    et désolé si jai posté dans la mauvaise section ^^
    Montd'est
    Question naïve: tu es sûr que tes piles sont bonnes ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite5abaf8b8
    Pile toute neuve à y voir de plus près on dirais du cafe renverse sur la plaque
    inviteede7e2b6
    nettoie la plaque à l'alcool ( précautions d'usage) et prie
    invite5abaf8b8
    alcool ménager sa irrais ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par Lyly29200 Voir le message
    - Si un truc s'est renversé faut nettoyer l'intérieur des 7 connecteurs visibles, dont la partie avec les trous minuscules qui reçoit les broches... pas facile.
    Normalement les broches doivent briller un minimum dedans, si du liquide est venu en même temps que les piles étaient là, ça a pu corroder les métaux ( faisant des faux contacts). Car électricité + certains liquides = électrolyse... qui attaque les métaux !
    tchitchou
    il y avait probablement un capot sur tout ça, et le café semble avoir surtout impacté la platine à droite, celle avec les boutons, deux des vis ont bien rouillé.
    (le cuivre n'a pas dû aimer non plus)
    Personnellement, je commencerais par là, soit en démontant cette platine pour voir derrière, soit en substituant les boutons par un tournevis plat qui met en contact les deux "pôles" d'un bouton. (puis l'autre)
    Et qu'on me corrige si j'ai écrit une bêtise.
    tchitchou
    Fichues 5 minutes, pas eu le temps de faire un schéma..
    Voici, donc,
    alcool ménager ça irait ?
    Ça ne fait pas de mal, mais un nettoyage efficace partout n'est pas toujours facile à faire.
    Ce que nous préférons, en électronique, c'est le flagrant délit, que l'on ne peut assurer qu'au moyen d'un multimètre, notre stéthoscope.
    Peux-tu en avoir un, avec le permis de le conduire?
    Une mesure permettra de vérifier que le 9V des piles arrive bien sur la carte (suivre les fils).
    Comme les poussoirs sont suspects, un test à l'ohmmètre en enlevant une pile permettrait de savoir s'ils se comportent normalement.
    Si les gros éléments ronds à ailettes sont les plaques, il faudrait voir s'il n'y a que des LED, et le multimètre permettrait aussi de les vérifier.
    Je ne crois pas trop aux dépannages miraculeux, mais davantage à la démarche scientifique dans les règles, avec mesures à l'appui. Parfois, certaines opérations semblant anodines, peuvent faire plus de mal que de bien.
    Il semble que chaque élément soit raccordé par un connecteur, ce qui permet de l'isoler et de le tester séparément.
    invite5abaf8b8
    Oui il y a une plaque sur tout ca je l'ai enlever pour vous montré l'intérieur ce qui nous a permis de voir que du liquide avais etais renversé au niveau que vous avez sité. Merci à tous pour vos réponse malheureusement je n'ai pas de multimetre chez moi je vais essayer de voir dans nos contacte si quelqu'un en a una nous prêter.On va essayé étape par étape en fesant du mieux avec ce qu'on a puis si sa reviens pas temps pis
    ma suggestion serait d'acheter une bombe contact en GSB et asperger chaque connexion et bien les frotter ensuite
    invite9ee6ac15
    Bonjour Lyly29200
    je suis confrontée au même problème que vous ; à peu près la même chose, il y de la poudre au niveau des contacteurs... Avez-vous pu réparer votre plaque et si oui pouvez-vous me dire comment ? Merci !
    tchitchou
    Lyly29200 n'est plus passée depuis.
    Tu as essayé le coup du tournevis ?
    (message 10)
    Bonjour gcotel et tout le groupe
    Citation Envoyé par gcotel Voir le message
    ... je suis confrontée au même problème que vous ...
    Comme déjà signalé, pas de nouvelle depuis le début, et surtout pas assez d’informations pour trouver de quoi il retourne.
    Quoi qu’il en soit, ce n’est pas un sujet d’électronique et va être déplacé vers un forum plus adapté.
    Pour essayer de comprendre, merci de donner plus de précisions et surtout ce qui se passe au juste ou qui ne se passe pas.
  1. [Autre] petit probleme sur chaussure LED lumineuse enfant
    Par invited9b4aa30 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/01/2016, 21h24
  2. [Divers] Branchement Plaque induction ikea otrolig
    Par invite5a8c122a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2015, 07h33
  3. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique IKEA[résolu]
    Par invite2710d8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 10h56
  4. [Blanc] Câblage plaque vitro ikéa[résolu]
    Par invite5b8b023d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h11
  5. [Blanc] Raccordement plaque vitro Ikéa ?
    Par invite5f271905 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 16/12/2011, 09h36
