parquet synthetique sur polystyrène ou polyuréthane en panneau épaisseur 40mm
    umatek
    la pose directe de stratifié syntétique sur des panneaux de polystyrène ou polyuréthane est-elle possible ?
    y-a-t'il des risques d'humidité ?
    y a-t'il des risques de destruction du parquet par flexions successives à chaque pas en raison de la compression du support ?
    invite58706596
    Re : parquet synthetique sur polystyrène ou polyuréthane en panneau épaisseur 40mm
    Bonsoir umatek,
    la pose directe de stratifié synthétique sur des panneaux de polystyrène ou polyuréthane est-elle possible?
    Caractéristiques du polystyrène extrudé > Résistance à la compression 300 kpa > 30000 kg/m2 > 3 kg/cm²
    Fluage du polystyrène (affaissement dû au vieillissement et sous contrainte permanente de ~15 t/m²) : 2% de l'épaisseur (50 mm de PSE x 2/100 = 1 mm) au bout d'une cinquantaine d'années.
    Bien sûr, il faut comparer 15 t/m² (1,5 kg/Cm²) et 180 kg/m² d'un poids standard de plancher soit pour celui-ci un affaissement résultant final de 1/10 mm maxi...
    Cela ne résout pas une charge de poinçonnement tel qu'un pied de table avec une personne assis sur le coin de la table > ~80 kg/cm²...
    Donc il faut un parquet qui puisse résister à une telle pression de poinçonnement...
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/02/2016 à 16h44. Motif: Coquille réparée !
    invite58706596
    Bien sûr, il faut comparer 15 t/m² (1,5 kg/) et 180 kg/m² d'un poids standard...
    Attention, une coquille s'est glissée > Il faut lire :
    Bien sûr, il faut comparer 15 t/m² (1,5 kg/cm²) et 180 kg/m² d'un poids standard...
  1. fabrication d'une porte en chene de 40mm d'epaisseur
    Par sonjacq dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2013, 06h02
  2. Isolation extérieure faible épaisseur polystyrène extrudé ?
    Par Fidjial dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2011, 10h42
  3. Isolation hangar en tôle polyuréthane. Epaisseur ?
    Par riquet02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2011, 10h14
  4. Quelle épaisseur de verre synthétique pour garde-corps ?
    Par inviteb78bc5ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2010, 20h39
  5. Epaisseur d'isolation par le sol parquet
    Par Evanne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2010, 17h16
