Pose d'un lambris de récupération... Pose "à l'envers" ?
    Rayfils
    Bonjour à tous.
    Nouvelle petite question, à priori simple...
    J'ai déposé (proprement) toute une pièce en lambris (les anciens, avec les moulures au niveau de l'emboitement)
    Vu que j'aime bien la récup', réutiliser... je me suis demandé :
    "Est-il possible de poser le lambris à l'envers, c'est à dire, avec les moulures côté mur... Ce qui ne donnerait qu'une partie - presque - lisse côté "visible"...
    (donc, exactement l'inverse de la pose d'origine)
    N'y a-t-il pas une contre indication "mécanique" à la chose ?
    Merci par avance.
    Greg.
    Rayfils
    Re : Pose d'un lambris de récupération... Pose "à l'envers" ?
    Ah oui ! Déjà presque 70 visites et pas de réponse ! Soit personne ne s'est jamais posé la question... Soit la question est con
    invite58706596
    Bonjour Rayfils, Bien à Toi,
    Belle alternative...
    C'est peut-être plus simple > J'ne peux plus les voir en peinture, ces bout de bois...
    N'y a-t-il pas une contre indication "mécanique" à la chose?
    Au niveau fixation, éviter de clouer au niveau de la moulure sinon risque d'écrasement...
    Perso, je ne vois pas ce qui pourrais être contre-indiqué, si le bois est sain...
    Peut-être cela fait-il parquet au plafond??? C'est où je marche...
    Rayfils
    Oh moi non plus je ne peux pas voir ces bouts de bois en peinture...
    Mais pour ce que j'ai à faire, ça peut le faire...
    Attention, quand je dis "pose à l'envers", cela ne veut pas dire "fixation à l'envers"...
    En fait, la pose est la même sauf qu'au lieu de laisser la moulure visible, elle est contre le mur... Au final, ça donne une surface "plate", sans cette petite m... ronde entre les lattes
    Flyingbike
    Modérateur*
    Selon les qualités la finition du bois n'est pas du tout la meme sur les deux faces. Le dernier que j'ai posé, le verso était beaucoup moins lisse, avec des vilaines rainures d'usinage...
    Si cela n'est pas votre cas, il n'y a pas de raison de ne pas le faire (a part peut etre que les crochets n'iront pas, si la rainure est asymétrique dans l'épaisseur)
    invite58706596
    J'entends bien... Mais la présence d'une moulure crée un affaiblissement dans l'épaisseur du bois...
    Et souvent c'est le cas... Pas facile l'envers du décor...
  1. Pose dalles ardoises + joints en milieu "marée -cageux" [Résolu]
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2014, 11h26
  2. Pose "velux" avant la pose d'un ecran de sous-toiture ?
    Par sebolino dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 10h36
  3. "Problème bien posé au sens de Kreiss"
    Par VauRDeC dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2010, 10h16
  4. "Problème bien posé au sens de Kreiss"
    Par VauRDeC dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2010, 15h14
  5. 1ers essais "longue pose" en Piggy Back
    Par astrololo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2008, 18h12
