Passage cloison pour se raccorder sur nourrice
    philbach
    Je me bats depuis quelques jours pour raccorder ma salle de bain sur une nourrice (double) qui se trouve de l'autre coté d'un mur.
    Cette nourrice se trouve sous un meuble.
    J'ai 2 angles droits à faire et malheureusement la nourrice la plus haute (eau chaude) et divers raccordement rende le travail difficile. J'ai tenté en PER. Mais sur des courtes distances, c'est assez moche, et j'ai galéré.
    Je pense passer au multicouche, plus propre et plus facilement cintrable.
    Mais j'ai toujours se pb pour passer le tuyau : cf dessin. Je ne peux faire le cintrage avant, car ça ne passe pas ensuite. Si les nourrices eau chaude/eau froide étaient mise en sens inverse, cela n'aurait pas posé de problème).
    Ca semble simple, mais en pratique, j'ai passé pas mal de temps à agrandir le trou dans la cloison pour pouvoir passer un tuyau. mais j'ai 4 tuyaux à passer !
    Qu'est-ce qui serait le plus propre pour passer cette cloison de 20cm ? J'ai pensé au raccords d'angle, mais que je devrais sertir dans des conditions difficiles.
    Dois-je laisser de l'espace dans le mur pour pouvoir soulever le tuyau afin de changer le joint qui est dans le raccord libre connecté à la nourrice ?
    Je précise que je ne peux démonter les nourrices.
    Nom : passage-cloison.jpg
Affichages : 388
Taille : 23,9 Ko
    Dernière modification par philbach ; 09/03/2016 à 09h19.
    philbach
    Re : Passage cloison pour se raccorder sur nourrice
    Voici une photo :
    Nom : IMG_1411.JPG
Affichages : 1035
Taille : 618,5 Ko
  1. Isolation phonique de cloison ? Sur plancher léger, passage des gaines ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2016, 18h19
  2. Nourrice nécessaire pour 2 réseaux PER?
    Par mysterzav dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2015, 22h42
  3. montage cloison placo et passage electricité
    Par mahu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2013, 18h19
  4. Passage des tuyaux d'alimentation de la nourrice pour plancher chauffant
    Par invite96d10b9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2012, 17h56
  5. [Blanc] pour raccorder électriquement un four encastrable
    Par invite09d27a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2012, 22h36
