consommation électricité
    inviteaecb579f
    Bonsoir à tous,
    Est-ce que une lampe allumée consomme le même nombre de volts lorsqu'elle est éteinte ? Par exemple est ce que une lampe consomme 24V allumée et 6V éteinte c'est possible ?
    Re : consommation électricité
    Bonsoir Daidai74 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Daidai74 Voir le message
    ... Est-ce que une lampe allumée consomme le même nombre de volts lorsqu'elle est éteinte ? Par exemple est ce que une lampe consomme 24V allumée et 6V éteinte c'est possible ? ...
    Pas vraiment. Ce doit être un malentendu.
    Une consommation (d'énergie) suppose des watts dissipés et donc un courant (en ampères) à travers la lampe. Or, la lampe éteinte n'a ni tension (interrupteur ouvert, coupant le circuit) donc ni courant.
    Une prise de courant a bien les 230V à ses bornes, mais si rien n'est branché dessus, il n'y a pas de consommation.
    J'ai connu un fumeur qui avait tout le temps une cigarette à la bouche. Mais il ne l'allumait jamais. Son paquet lui a fait très longtemps, il devait changer quand la cigarette était "usée".
    inviteaecb579f
    Donc une lampe allumée consomme 230V par exemple et éteinte 0V ?
    Ben.....oui ! puisque le courant est COUPE (pas de laison électrique)
    Une lampe éteinte ne ..consomme pas. De plus ce qui est consommée c'est le courant (intensité en Ampéres).....pas les v olts.
    Bonne sioirée
    inviteaecb579f
    Pourquoi dit on alors que un appareil branché consomme du courant ? Alors que le circuit est ouvert
    NON
    Une lampe ne consomme pas une tension, mais un courant ou une puissance.
    Remoi,
    Parce qu'il est en mode de veille!
    Donc pa totalement éteint .
    POur couper TOTALEMENt il faut agir sur...l'interrupteur.
    Si un circuit est ouvert aucun courant ne le traverse.
    inviteaecb579f
    Et donc pour qu'il soit totalement éteint et pour qu'il ne consomme plus de courant, il faut soit débrancher soit mettre sur OFF ?
    Normalement oui.
    Pour les appareils avec fonction de veille il faut débrancher.
    inviteaecb579f
    Et pour une lampe par exemple ?
    il n'y a pas de mode veille sur une lampe qui de plus est généralement située dans un circuit ayant un ou des interrupteurs.
    ce qui consomme ce sont les appareils électroménagers et audio/video/info.
    inviteaecb579f
    Et en mettant un interrupteur on off, cela permettrait de les éteindre complètement ?
    J'ai le sentiment d'assister à un dialogue sourds.
    Peux-tu préciser quel est le but caché de ta question? Que cherches-tu à faire, à savoir, au juste?
    Ce n'est pas tout. Quelle est ta formation?
    Tu n'as pas l'air de savoir ce que représentent les grandeurs tension, courant, puissance, énergie, interrupteur, circuit électrique qui doivent être assimilés pour que tu puisses comprendre.
    Si la lampe est en état de fonctionnement, elle ne s'allume (et consomme) que si elle a de la tension à ses bornes. Point à la ligne.
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2016 à 18h54.
    inviteaecb579f
    Lorsque la lampe s'eteint, la tension passe de 230 a 0V ? Qu'en est il du courant ?
    Re
    eh bien le courant il s’annule !
    Manifestement vous avez du sécher un max de cours !
    Ce #15 suit le #14 où te sont posées des questions.
    Peux-tu répondre pour savoir comment répondre à tes questions qui tournent en boucle?
    Bjr à toi,
    T'es dur de la comprenelle ou tu le fais exprés ?
    Commence par te rensiegner sur ce qu'est un INTERRUPTEUR !
    Si tu ne piges pas le " comment ça marche" d'un int"rupteur...là on ne peut guére aller plus loin.
    A moins que ce soit pour....troller !
    Bon WE
    Remoi,
    Daidai74, je viens de passer en revue tes diverses demandes et interventions sur FUTURA.
    Et là c'est vraiment...surprenant.
    Je t'ai DEJA soupçonné de...troller, mais bon j'ai tout de meme l'impression que c'est bien au delà !
    DAUDET a, je crois résolu, le, probléme à ton égard... (tu fais comme tu veux qu'il te conseille)
    Bref le net est fait AUSSI pour se renseigner un tantinet , ALORS n,'hésite pas à en ABUSER.
    Bon WE
    Cette discussion n'est pas à sa place en électronique. Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
  1. Consommation importante d'électricité - help
    Par invite74e1829f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 15h20
  2. Baisse de consommation électricité et gaz
    Par invite7d0463e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2011, 08h32
  3. consommation d'électricité
    Par invitebaab2a4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 10h54
  4. Sos Consommation Electricite
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 07h36
  5. Sur la consommation d'électricité
    Par invite5f11b27f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/04/2005, 23h25
