Aide définir moteur et variateur
    Fuego45380
    Bonjour à tous.
    Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide concernant un moteur que j'ai trouvé.
    Je n'arrive pas à trouver ce que c'est et si je suis obligé d'utiliser un variateur pour le piloter.
    Voici les caractéristiques :
    24V - 50/60hz - 670mA tout ça, je comprends.
    60/72 U/min - 42 uF /50 V AC la je commence à sécher
    26,90 la, je sais pas.
    De plus, le moteur possède trois conducteurs. Tout ce que je voudrais savoir c'est quel type de moteur est-ce ? Et comment le faire fonctionner, juste une alimentation ou il faut un variateur ?
    D'avance merci à ceux qui m'aideront à avancer sur ce point.
    Bien cordialement
    Fuego
    Re : Aide définir moteur et variateur
    Une photo de la plaque signalétique ?
    Fuego45380
    Merci de ta réponse !
    Voici, comme demandé, la photo de la plaque signalétique.
    Encore merci de ton aide.
    Bien cordialement,
    Fuego
    U/mn pourrait être des tours par minute, ce serait donc un motoréducteur.
    Combien de fils arrivent au bornier et quelles couleurs ?
    Il faudrait déposer les capots, voir s'il y a des charbons, si le rotor est bobiné, etc . . .
    J'avoue être largué, mais si Labobine passe par là . . .
    Fuego45380
    Merci de ton aide.
    Il y a trois fils qui arrivent sur le moteur, un bleu un rouge et un jaune. Je vais essayer de démonter un peu ce soir pour t'apporter des informations complémentaires si besoin.
    Encore merci,
    Fuego
    24V AC - 50/60Hz - 640 mA - 42 uF /50 V AC
    60/72 U/min ?? 26.90 ??
    3 fils de raccordement = Sûr à 99% : et alimenter entre 1 et 2
    fil 1 commun, disons borne 1
    fil 2 sur borne 2
    fil 3 sur borne 3, au condensateur et l'autre borne du condensateur au fil 2
    Reste à déterminer les bornes 1, 2 et 3 . En principe mesurer les résistances 1/2 1/3 et 2/3
    Entre 1 et 2 R la plus faible = un enroulement
    entre 1 et 3 R plus élevée que 1/2 = l'autre enroulement
    entre 2 et 3 R plus élevée que 1/3 = les 2 enroulements en série.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/04/2016 à 09h16.
    BOB92
    Ce motoréducteur semble être équipé d’un moteur monophasé sous en 24 volts alternatif, ce qui explique :
    - les 3 fils,
    - la valeur de la capa nécessaire,
    - la vitesse ( 60 t/mn en 50 Hz ).
    Par contre, il faudrait mesurer, à l’ohmmètre, la résistance entre les 3 fils ( 3 mesures à prendre ).
    Un transfo 260V/24 V 1A devrait suffire pour l'alimenter.
    Fuego45380
    Bonsoir a tous,
    Je vous remercie pour votre aide a tous.
    Voici deux photos pour faire avancer le sujet.
    En ouvrant, on voit bien les trois fils soudés sur la plaque. Je ne vois pas d'autres composants en revanche..
    Je ne vais pouvoir tester les résistances, je ne possède pas d'ohmetre, du moins pour l'instant.
    En fait pour avancer un peu sur le sujet global :
    Je souhaite utiliser ce moteur pour créer une ouverture de portail, pour ce faire il va me falloir gerer 2 vitesses d'après moi.
    - Marche AV rapide
    - Marche AR rapide
    Potentiellement gérer une vitesse lente dans un sens comme dans l'autre
    Ces différentes instructions vont être envoyé par un petit API.
    Je bloque sur la suite, définir un variateur permettant d'asservir ce moteur dans deux sens de rotation et gérer une vitesse différente d'après une cellule fin de course..
    En espérant que ces infos peuvent vous fournir plus d'éléments sur la compréhension de mon sujet.
    Bien cordialement,
    Fuego
    BOB92
    S'agissant d'un moteur monophasé asynchrone, sa sortie sera à vitesse fixe 60 t/mn. (cf plaque)
    Comme tout moteur asynchrone monophasé, il est illusoire de vouloir le faire fonctionner à vitesse variable, tout au moins en charge .
    Tu parles d'ouverture d'un portail ... j'espère que c'est un petit (tout petit) portail .....!!! car il n'est pas trés puissant ...
    Quant à vouloir le faire fonctionner dans les deux sens, tout va dépendre des résultats de la mesure des résistances des 2 bobines ....
    - si principal et auxiliaire, impossible, sauf à modifier le raccordement interne des deux enroulements ...
    - si enroulements de résistance identique, donc biphasé, oui, ce sera possible.
    Dernière modification par BOB92 ; 28/04/2016 à 22h05.
  1. Aide cablage Moeller easy 512 Variateur Moteur
    Par mediasserv dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2013, 11h41
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/12/2012, 15h13
  3. Besoin d'aide pour variateur de vitesse sur moteur
    Par invite340f370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 07h37
  4. Besoin d'aide pour un petit ensemble moteur/variateur
    Par invite96e9f7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 19h00
  5. aide moi pour variateur de vitesse d'un moteur 5v
    Par invite398abd78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 04h07
