Recherche avis sur projecteur extérieur à LED
    Astyanax
    je viens une nouvelle fois de prendre l'échelle pour démonter mon projecteur extérieur
    et j'en ai ras le bol.
    Je suis à la recherche d'un projecteur extérieur à LED avec détecteur de mouvements,
    indice de protection IP66 de préférence sinon IP65 et d'une puissance d'environ 1500 Lumens.
    Si vous avez un modèle à me conseiller, merci.
    Je vous souhaite une bonne journée.
    Astyanax
    sebby28
    Re : Recherche avis sur projecteur extérieur à LED
    Bonjour ,le névada de chez Aric IP 54 par contre .En blanc ou noir 24 W 1335lm
    Astyanax
    Bonjour Sebby et merci pour ta réponse.
    Effectivement IP54 est un peu juste, j'aimerais IP65 minimum (IP66, c'est un peu riche).
    L'endroit où se trouve le projecteur est un couloir entre 2 maisons et qui est très venté.
    Je te souhaite un bon week-end.
    Astyanax
    Astyanax
    J'ai bien trouvé ce projecteur d'Europa Lamp mais je ne sais pas ce qu'il vaut
    d'autant que j'ai lu un avis que je ne comprends pas entièrement donc je ne sais pas
    s'il me convient.
    Voici l'avis : "manchon du détecteur trop court. En effet lorsque le projecteur est incliné le détecteur n'a qu'une distance très réduite de détection 2 mètres max"
    Mon projecteur se trouve à une hauteur d'environ 5 mètres (pignon de maison) et doit s'allumer sur un passage de largeur 4 mètres se trouvant perpendiculairement en dessous sur une longueur
    d'environ 10 mètres.
    Je ne suis pas sûr que ma phrase soit très claire...
    Au niveau caractéristiques ce projecteur me convient mais c'est l'avis qui me fait douter.
    Si quelqu'un possède le même, merci de me donner son avis.
    Bonne soirée.
    Astyanax
    Dannan
    Si c'est un projecteur à 25€, attention à l'étanchéité du boitier de branchement, dans laquelle il y a un peu d'électronique qui ne résistera pas à l'eau
    Astyanax
    Bonsoir Dannan,
    il vaut une trentaine d'euros et dans ses caractéristiques il est donné pour 2700 - 3000 lm
    et IP 65.
    IP65 me fait normalement confiance mais ... sur internet ???
    C'est pourquoi j'aurais aimé avoir l'avis d'une personne le possédant.
    Dannan
    Bonsoir Astyanax
    J'en ai eu un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau ; il a pris l'eau et j'ai dû le réparer en supprimant le détecteur et l'électronique associée.
    A ce prix là, il ne faut pas s'attendre à des merveilles, quelque soit l'IP.
    Astyanax
    Merci Dannan, as-tu une suggestion ?
    Quand je fais Brico Dépot, Leroy Merlin ou Mr Bricolage je ne vois pas grand chose de correct
    donc je regarde sur internet.
    C'est vrai que lorsque l'on voit le prix, l'IP65 semble douteux.
    Dannan
    Bonjour Astyanax
    Il serait peut-être valable mais seulement à condition d'être posé sous abri
    Je te laisse juge
    Astyanax
    Bonjour Dannan,
    je n'ai aucune possibilité de le mettre à un autre emplacement et malheureusement
    c'est l'endroit le moins protégé et le moins protégeable de la maison.
    Il va falloir que je trouve autre chose.
    TDR125
    Je n'ai personnellement pas confiance aux détecteurs intégrés , j'installe toujours un détecteur séparé qui commande le spot .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Astyanax
    Bonjour TDR donc tu préconises l'achat d'un projecteur et d'un détecteur séparé.
    As-tu des références des 2 éléments qui puissent me convenir ?
    Pourtant un détecteur séparé, cela fait une entrée de plus susceptible de laisser passer l'eau ?
    luc_1049
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    Astyanax
    Remarquons que vous n'avez pas précisé ce qui ne fonctionne plus, vous montez pour changer l'ampoule ??
    Astyanax
    Malheureusement, je ne grimpe pas pour changer l'ampoule. Quoique c'est la première chose que je fais quand cela ne fonctionne plus.
    Les soucis que j'ai :
    * intérieur du projecteur oxydé notamment les plots de contact de l'ampoule (ce qui explique le non-fonctionnement)
    * le joint de porte HS
    * la vis de porte indésserable malgré la couche de graisse que j'ai mis quand j'ai installé le projecteur.
    luc_1049
    Du silicone.
    Du mastic grey 3145.
    Ou d'autre chose pour corriger le pb d'humidité.
    Autant corriger le pb connu sur ce projecteur installé je pense.
    Astyanax
    Non il n'est plus installé.
    C'est un modèle Brico dépot à 10-15€ et la boîte a également pris un coup (de vieux).
    Je voulais mettre un modèle à LED et doté d'une étanchéité un peu + conséquente.
    Mais il semblerait que cela ne soit pas facile à trouver.
  1. Recherche d'un moteur pour projecteur
    Par JeangoTout dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2015, 16h22
  2. [Brun] un avis sur retro-projecteur sony(luminosite)[résolu]
    Par invited83943f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 18h45
  3. Projecteur exterieur sur ligne VMC (ancienne norme)
    Par invitefd37b59c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2010, 16h50
  4. recherche de video projecteur
    Par invite53f2647d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 17h20
  5. Projecteur extérieur 16V
    Par wally13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 01h07
