Changement Thermostat sur ancienne chaudière mazout
    damienfr83
    Je cherche à remplacer un ancien thermostat filaire par un thermostat sans fil n'ayant jamais fait cette manipulation et ma chaudière datant de 87 ... j'ai un peu de mal surtout que le câblage ne semble pas respecter la notice :'( Il y a des pontages que je ne comprends vraiment pas et des bornes non câblés qui devraient l'être ... pourtant le thermostat filaire actuel fonctionne.
    Câblage actuel du bornier de la chaudière :
    Câblage selon la notice :
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être postées au format graphique (JPG) sur le serveur de Futura Sciences en suivant le lien placé en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html pour la modération Cram 64.
    Je pensais apporter les modifications suivante :
    1/ Retirer le neutre du bruleur et le placer sur le bornier en position 6
    2/ Raccorder le gris du thermostat sur le bornier en position 9 (actuellement ponté sur le neutre du brûleur)
    3/ Raccorder le gris du groupe de contrôle au bornier en position R
    Est-ce que ceci semble plausible ?
    Merci d'avance de votre aide,
    Bien à vous,
    Dam
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/05/2016 à 17h42.
  1. Changement ma chaudiere gaz ou reparer l'ancienne?
    Par invite2102a040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2012, 21h30
  2. [Thermique] Changement thermostat chaudière FRISQUET
    Par invite1ef831ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 10h58
  3. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 10h18
  4. Changement thermostat chaudière
    Par invite62bd738b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h11
  5. chaudière au mazout + thermostat
    Par invite4d8d8a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 10h18
