probleme moteur bernard w19
    forrrestocarlos
    bonsoir a tous.
    j'ai acheté une vieille betonnière avec un moteur bernard w19
    on l'a fait tourné avant l'achat,aprés quelques coup de ficelle.
    le moteur semblait bien tourner
    a la maison j'ai changé la bougie et fait une vidange.
    et depuis grosse galère.
    le moteur tousse claque et cale....et plus moyen de le redemarrer
    j'ai démonté le carbu ,coup d'air sec partout(il m'avait pas l'air encrassé).
    mais il ne démarre meme plus maintenant.....?????
    je comprend plus rien
    il me semble avoir tout fait comme il faut.
    j'ai de gros travaux en vue et bien dans le caca..
    donc si quelqu'un pouvait m'aider...
    merci d'avance
    Dannan
    Re : probleme moteur bernard w19
    Essayez l'ancienne bougie ;
    Le filetage de la culasse n'est pas foiré ?
    le fil de bougie ?
    y a-t-il une étincelle à la bougie ?
    Dernière modification par Dannan ; 23/05/2016 à 21h21.
    forrrestocarlos
    etincelle bougie ok
    plein d'essnce ok
    tuyau d'essence changé ok
    a deja demarré avec nouvelle bougie
    carbu demonté et nettoyé ok
    le probleme a ete progressif
    plus ca venait et plus c'etait galere et la plus rien
    CM63
    C'est bien de l'essence qu'il y a dans le réservoir?
    forrrestocarlos
    je sais que je suis un ane en mecanique mais la......mdr
    forrrestocarlos
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    mais merci d'avoir participé
    Dannan
    Le problème étant venu progressivement, ne serait-ce pas un décalage progressif du point d'allumage ?
    forrrestocarlos
    Et tu sais comment je peux voir ça. ?
    Dannan
    Il faut démonter le système d'allumage, bien repérer comment il est calé, et voir s'il n'aurait pas bougé.
    Mais je ne connais pas ce moteur et ne peux t'en dire plus
    Dannan
    En tapant "allumage moteur bernard" tu as plein de renseignements aussi.
    trebor
    D'accord avec Dannan +1
    Mais forrrestocarlos, est-ce toi qui a démarré le moteur lors de son achat ?
    Car si il y a un manque de compression du moteur, il est nécessaire de tirer plus rapidement et avec force sur le lanceur afin de démarrer le moteur.
    Afin de confirmer que l'allumage est non décalé, essai en utilisant un spray de démarrage pour moteur thermique.
    https://www.google.be/search?q=start...urs+thermiques
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 24/05/2016 à 13h09.
    forrrestocarlos
    Le moteur je l'ai déjà fait tourner moi même plusieurs fois
    Mais le problème à été en se dégradant
    Plus ça venait et moins bien ça marchait
    Pour ça que je n'y comprend rien
    ceci pourrait peut être vous aider :
    http://www.tomberdanslespoires.com/r...rnard-w19.html
    en repérant le positionnement des vis platinées en fonction de l'axe moteur
    trebor
    Il y a plusieurs causes possibles d'un démarrage difficile à froid.
    Manque de compression du moteur, cylindre, segments, piston, soupapes, joint de culasse, non étanches.
    Manque ou trop d'essence :
    Prise d'air à un joint entre le carburateur et le moteur.
    Carburateur encrassé ( gicleurs, pointeau ).
    Niveau d'essence dans la cuve du carburateur trop bas ( bougie sèche après plusieurs tentatives de démarrage ).
    Niveau d'essence dans la cuve du carburateur trop haut ( bougie noyée après une ou deux tentatives de démarrage )
    Allumage en défaut :
    Vis platinée usées ou perlée ( de Richard )
    Bougie en court-circuit ( mauvaise étincelle uniquement en présence de la compression ), non visible hors du cylindre.
    Bobine d'allumage défectueuse étincelle trop faible.
    Allumage décalé, bobine d'allumage à remplacer ou cale du volant magnétique cassée.
    Câble H.T de bougie percé en contact partiel avec la masse du moteur.
    J'en ai peut-être oublié, voyons donc d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 24/05/2016 à 15h27.
    forrrestocarlos
    alors retour de ce soir....
    j'avais ,hier soir, retiré le moteur de la betonniere pour y bosser dans le garage.
    ce soir en rentrant je remet le moteur a sa place
    un coup de ficelle et elle demarre direct!!!!!!!!!!!!
    je joue avec 10min
    le moteur ne tousse plus etc....
    je l'arete
    je relance et la plus moyen???????????
    comprend vraiment rien
    fpa
    Quelques questions pour aider au diagnostic:
    C'est donc quand le moteur est chaud qu'il s'arrête ?
    Y a-t'il toujours de l'étincelle quand le moteur est chaud ?
    Si oui, l'étincelle est-elle bleue ou plutôt jaune ?
    Cdlt,
    fpa
    forrrestocarlos
    sur le coup g pas ete voir
    pourquoi
    forrrestocarlos
    et la plus envie de remettre le nez dedans
    Dannan
    C'est ce qu'on appelle une panne intermittente, ce sont les plus embêtantes.
    A priori je verrais donc bien un problème sur l'allumage et en particulier sur :
    - le condensateur
    - la bobine
    - et éventuellement la bougie même neuve, et le fil de bougie
    forrrestocarlos
    pfffff
    mouais deja assez deg ( voire super mega deg) d'avoir mis 150€ pour cette betonniere pour rien, alors des frais supp laisse tomber
    mais quand elle a tourné c'etait vraiment nikel et paf plus rien apres
    trebor
    Pour démarrer facilement, un coup de spray de démarrage dans le filtre à air et c'est parti mon ki-ki
    https://www.google.be/search?q=spray...iw=849&bih=469
    Pas de pub pour les marques connues S...t- P...t
    Bon démarrage
  1. [Divers] Remise en service d'un vieux moteur Bernard 4 ?
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2016, 17h40
  2. problème d'accélération sur moteur bernard w3
    Par Vivigwen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 21h48
  3. moteur bernard 417
    Par invite1424f40e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2011, 18h10
  4. [Thermique] Chaudiere BERNARD ET LOUVET RSV 820/0 : remplacer le moteur de V3V ?
    Par invite4c5ef498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 19h49
  5. Allumage moteur Bernard [résolu]
    Par JB41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2009, 21h59
