circuit double allumage
    mahu
    Je sollicite vos explications et vos conseils pour me réveiller chaque matin plus éclairé !
    J'ai enlevé les luminaires d'une maison. Dans une pièce, où il y a un double allumage je me suis aperçu que le fils noir du plafond était branché sur la terre du luminaire ! aie!
    lorsqu'on appuyé sur un bouton = courant et l'autre = off; et les positions s'inversaient.
    conséquences?.....
    merci et bonne journée
    Cram 64
    Re : circuit double allumage
    Citation Envoyé par mahu Voir le message
    conséquences?.....
    Avant la normalisation du vert/jaune, le noir était souvent utilisé comme fil de terre. Tu peux utiliser de la gaine thermoformable ou de l'adhésif vert/jaune pour identifier le conducteur de terre.
    Cordialement Marc.
    mahu
    le pb est que le luminaire a été installé par une personne qui n'y connaissait rien en électricité! le fil noir a été branché sur la terre du lustre par erreur à mon avis!
    normalement, ce fil est plutôt une phase pour le deuxième allumage! non?
    Cram 64
    Dans ces conditions il faut identifier les fils, celui venant du tableau et hors tension ouvrir les deux va et vient et regarder les couleurs le fil commun venant du tableau et les deux navettes sur le deuxième va et vient tu devrais retrouver les deux navette, le commun va au luminaire ainsi pas de confusion.
    Marc.
    C'est un double-allumage.
    a) Il fonctionne ?
    b) combien y a-t-il de fils qui sortent du plafond ?
    Il devrait y en avoir 3. (Neutre, éclairage 1, éclairage 2) et si un 4ème = la terre (à confirmer).
    Cram 64
    Bonjour Jeryko,
    a) Il fonctionne ?
    Au temps pour moi, le principe demeure le même, déposer hors tension le double allumage et noter les couleurs de fils.
    Marc.
    mahu
    bonjour à tous en effet il y a le rouge, le bleu et le noir pas de terre
    mahu
    Cram 64
    Où ? Un double allumage comprend la phase pontée sur le deuxième interrupteur et les deux phases retour de phase (c'est à dire les alimentations des deux luminaires.
    Si tu veux que nous t'aidions fais un schéma de ce que tu vois côté double allumage et côté luminaire.
    Cordialement Marc.
  1. [Blanc] Circuit allumage sèche linge
    Par testarossa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2015, 20h42
  2. Montage double va et vient et allumage simple [résolu]
    Par Rololo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2013, 10h35
  3. circuit imprimé d'allumage écran LCD
    Par flix78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2010, 21h58
  4. Algorithme du Double allumage
    Par Khawarizmi dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 14h40
  5. Exo electro : circuit allumage et bobine
    Par invite089d388e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 09h17
