Résistance IPN
Résistance IPN
    Fitou45
    Résistance IPN
    Voila, nous aimerions réaliser des travaux pour réaliser la partie face d'un abri selon la configuration suivante (cf pièce jointe)
    - Agglo de chainage : 20x20x50 cm ; poids : 23kg
    - Poutre : IPN 100
    Nous avons essayé de trouver des indications sur internet mais n'y connaissant pas grand chose dans le domaine, nous aimerions avoir votre avis sur la question.
    Est ce que l'IPN sera assez costaud pour supporter le poids des agglos ? Est ce que la flèche de l'IPN restera dans les normes ?
    Bien cordialement.
    Jaunin
    Re : Résistance IPN
    Bonjour, Fitou45,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Comme il n'y a pas de cotation sur votre dessin, votre IPN ferait 6.0 [m] ?
    La charge uniformément répartie serait de 11040 [N] ?
    Comment sont les appuis de part et d'autre, encastrés, de combien ??
    Qui y a t-il autour, comment est cette abri ?
    Jaunin__
    Fitou45
    Re : Résistance IPN
    Bonjour Jaunin,
    Tout d'abord merci de votre réponse rapide!
    Effectivement, j'ai oublié de préciser la longueur de l'IPN, c'est bien 6 mètres.
    L'abri est accollé à la maison d'un côté et de l'a c'est un simple mur de parpaings. Les appuis seraient encastrés sur 20cm de chaque côté.
    Jaunin
    Re : Résistance IPN
    Je n'ai pas très bien compris la fonction de votre abri ?
    Si vous avez un croquis de son emplacement.
    L'IPN 100 ne sera-t-il pas trop étroit pour vos Agglo de chainage : 20x20x50 cm
    geagea
    Re : Résistance IPN
    ce n'est pas un encastrement si votre assise fait 20cm,attention,car si vous dites que c'est encastré,les moments sont plus faibles,ainsi que la flèche par rapport a une poutre sur deux appuis,il faudrait avoir un schéma de vos appuis, appui en brique c'est une question,et il faudra calculer la contrainte sous votre appui si c'est un élément type linteau,je vous conseille de calculer sur deux appuis
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    Fitou45
    Re : Résistance IPN
    Merci de vos réponses !
    Je me suis peut être mal exprimé dans mes propos, voici un schéma très sommaire de l'installation que je voudrais (cf pièce jointe). Du côté de la maison, un trou sera percé dans le mur ; de l'autre côté le mur est composé d'agglo de 20 cm de largeur.
    Concernant l'empilage des agglos sur l'IPN, nous comptions remplir de béton l'espace en "I" de l'IPN afin de le rendre plane et ainsi placer les agglos
    dessus.
    Voilà, j'espère que je me suis bien expliqué dans mes propos.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 07h18
  2. Resistance de tirage et resistance serie
    Par uphaze dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 10h46
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/03/2013, 20h21
  4. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 09h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par hiacynth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
