Resistance de tirage et resistance serie
    invite33a17dc8
    Je cherche a utiliser ce phototransistor : http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...M/BPX43-4.html
    J'ai un problème au niveau des valeurs des résistances a appliquer (R1 et R2), je n'arrive pas a calculer leurs valeurs avec la Datasheet et ma tension. Je n'ai jamais utilisé de phototransistor, seulement des photodiodes.
    Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Voici le schéma :
    Nom : phototransistor_schem.jpg
Affichages : 361
Taille : 167,2 Ko
    invitea3c675f3
    Re : Resistance de tirage et resistance serie
    Ton schéma est bidon : tu mesures en sortie la tension 9V.
    R1 ne sert qu’à limiter le courant de base en cas d’illumination intense.
    Supposons que tu le fixes à 3mA, avec une alim à 9V, ça donne R1 = 9V / 3mA = 3 kΩ
    invite33a17dc8
    Bien sur je ne mesure pas le 9v en entrée de l'Uc je me sert d'un AOP pour comparer des tensions et mesurer ensuite.
    Merci pour le calcul, mais le problème viens de là. Je ne connais pas du tout la valeur a prendre mis a part une valeur arbitraire de 3mA.
    Antoane
    Responsable technique
    Un photo-transistor, c'est ~une photo-diode + un transistor, pas de photo-résistance dans l'histoire ; oublie complètement ton schéma post#1.
    Un photo-transistor, c'est comme un transitor "normal" sauf que le courant de base est fourni par la lumière. Il faut donc le câbler comme un transistor normal, par exemple en émetteur commun : émetteur à la masse, résistance entre le Vcc et le collecteur et tension de sortie prise sur le collecteur.
    Les photo-résistances sont plus simple à utiliser que les photo-diodes et les photo-transistors, donc, gé néralement, quand on n'a pas besoin de vitesse, une photo-résistance suffit.
    Dernière modification par Antoane ; 25/08/2013 à 19h30.
    invite33a17dc8
    Merci Antoane, donc je me prend pas la tête, je fait ca comme pour un 2N2222 et ca marche !
    Parfait !
  1. Résistance de tirage + Transistor
    Par invitef819317f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 09h13
  2. Résistance de tirage maximale
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 12h52
  3. Résistance de tirage derrière un C-MOS
    Dernier message: 05/04/2009, 01h13
  4. Résistance de tirage bus I²C
    Par invitede1744e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 14h06
  5. Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h46
