Résistance de tirage + Transistor
    invitef819317f
    V+=12V
    Imaginons avant le Transistor
    si Vin = niveau logique 1 fait saturé le transistor
    si Vin = niveau logique 0 fait bloqué le transistor
    Si Vin=0
    T bloqué -> circuit ouvert
    Vsortie=0
    Si Vin=1
    T saturé -> circuit fermé
    Vsortie
    C'est bon ?
    gcortex
    Re : Résistance de tirage + Transistor
    Citation Envoyé par solaris45 Voir le message
    C'est bon ?
    non
    si le transistor est bloqué, la sortie est à 12V
    DAUDET78
    Regarde cette animation en mode commutation
    J'aime pas le Grec
    invitef819317f
    Merci vous deux.
    J'aimerais avoir la bonne démarche par rapport à ton animation.
    Quand Vin 5V T saturé
    donc T interrupteur fermé, la tension 15V se retrouve sur la résistance car il y a que elle qui "résiste". la tension bleu est égal à 0,04V car VCEsat.
    Quand Vin 0V T bloqué
    donc T interrupteur ouvert, la résistance verte n'est plus relié à la masse donc la tension 15V ne résiste pas mais comme la tension bleu est une différence de tension cela fait 15V -0V donc 15V
    On peut résonner comme ça ?
    DAUDET78
    Résistance jaune = 15K
    Résistance verte = 2,5K ( sur l'animation, elle fait 750 Ohm )
    Interrupteur vers le bas
    Il n'y a pas de courant dans la base. Donc le transistor est bloqué. Donc il n'y a pas de courant dans le collecteur. Donc pas de chute de tension dans Rverte. Donc la tension en sortie est de 15V
    Interrupteur vers le haut
    Il y a un courant dans la base. Ib=(5-0,6)/15K=0,300mA Donc le transistor est conducteur. Le courant dans le collecteur est égal à (15-Vce)/2,5K.
    Le transistor est-il saturé ? dans ce cas, le Vce est très faible, le courant collecteur est de 15/2,5K= 6mA
    Le ratio Ic/Ib est alors de 6/0,3=20, ce qui est un ratio inférieur ou égal au gain en saturation (valeur entre 10 et 20 suivant le transistor) ... Donc le transistor est bien saturé
    J'aime pas le Grec
  1. Résistance de tirage maximale
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 11h52
  2. Plage acceptable possible pour résistance de tirage
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 20h25
  3. Résistance de tirage derrière un C-MOS
    Dernier message: 05/04/2009, 00h13
  4. Résistance de tirage bus I²C
    Par invitede1744e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 13h06
  5. Resistance de tirage -> incompréhension du pull up
    Par invited91589f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h38
