branchement led rgb puissante
    invite7d4925f2
    j'aimerais brancher 5 leds RGB dont chaque couleur de chaque led consomme 350mA.
    ce sont des leds a cathode commune, donc arretez moi si je me trompe, le branchement en série n'est pas possible.
    or en parallele, alimentés en 12V, il me faudrait, par exemple pour le rouge (2Volts), des resitances de 4W pour chaque led. Du coup la résistance consomme plus que la led elle meme.
    le but de mon montage est de faire un eclairage sympa qui consomme peu. mais avec ce branchement la consommation est beaucoup trop importante pour de la led.
    quelqu'un aurait il une idée ou pourrait il me dire ou je fais fausse route SVP ?
    merci d'avance.
    schizophrene
    Re : branchement led rgb puissante
    A ma connaissance, le branchement en série est possible pour chaque couleur.
    Exemple: si la led rouge consomme 2V, 2v x 5 leds rouges = 10v, avec une résistance en série pour limiter le courant et protéger des surtensions (R=U/I).
    De plus 5 leds en parrallèle consommeront 5x3x350=5250mA, soit 5,25 ampères au total!
    Le principe reste le même qu'avec les leds monochromes.
    Le branchement en série de différentes couleurs entres elles n'est pas possible (courants et tensions différents).
    Dernière modification par schizophrene ; 07/06/2011 à 23h52.
    invite7d4925f2
    Bonjour schizophrene,
    merci pour ta réponse.
    mais je ne vois pas comment brancher des leds rgb avec cathode commune en série. le but étant de contrôler chaque couleur séparément. il faudrait brancher les 3 anodes de la deuxième led sur la cathode de la première et donc je ne pourrais pas contrôler chaque couleur de la deuxième led.
    je me trompe ?
    schizophrene
    Euh... Effectivement.
    Désolé pour la réponse donnée cette nuit, je n'étais pas au mieux de mes capacités (comprendre: j'avais un coup de trop ^^)
    Dernière modification par schizophrene ; 08/06/2011 à 09h15.
    bobflux
    Tu ne peux pas utiliser une tension d'alim plus adaptée ? (genre 5V).
    Sinon, mets un driver à découpage par LED...
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions...o?id=NCP3065PG
    invite7d4925f2
    bonjour bobfuck,
    j'ai pensé a alimenter les leds en 5V. ca n'arrange pas complètement le problème, mais c'est déjà bien mieux. par contre j'ai du mal a trouver une alimentation 5v qui fournit assez d’ampère.
    sinon le drivers a découpage est une bonne idée. je n'y avait pas pensé, je ne suis pas très familiarisé avec ce type d’équipement. par contre le prix est rédhibitoire. j'ai regardé ton lien et digi-key les vend par 4 pour un total de 520$.
    il en existe peut etre pour environ 50-100€ piece ?
    bobflux
    Tu as dû confondre le chip (qui coûte 1.50$) et la carte d'évaluation (qui est chère).
    L'ancêtre :
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...065DR2GOSCT-ND
    Le moderne :
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...=620-1281-1-ND
    Sinon j'ai un kit comme ça qui traîne :
    http://www.cypress.com/?rID=36572
    je ne m'en sers pas, je te le revends si ça te branche !
    bobflux
    En fait oublie le NCP3065, ça ne marche pas avec des LEDs à cathode commune... le A6210 oui, mais nécessite quand même une certaine expérience (QFN, découpage à 2 MHz, etc).
    Sinon y'a plein de boîtes qui font du driver à découpage tout fait, genre taskled, etc.
    Ou reste en linéaire, alim 5V :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=65780
    bobflux
    Si tu n'as pas acheté les LEDs, le mieux est encore d'en prendre des qui ne sont pas à cathode commune, et de les mettre en série :
    http://www.led-tech.de/en/High-Power...6_121_149.html
    http://www.led-tech.de/en/High-Power...9_120_138.html
    schizophrene
    Tiens, j'avais pas pensé à ces leds.
    Le seul inconvénient est qu'elle prenne un peu plus de place (par contre, tu pourras les mettre en série).
    invite7d4925f2
    ben si j'ai acheté les leds en quantité en plus ...
    http://www.seeedstudio.com/depot/lux...ca365da7280505
    bon au pire je vais essayer de les vendre sur ebay pour racheter des CREE XP-E RGB Star.
    ce soir je vais essayer de faire un schéma sous eagle.
    invite7d4925f2
    voici mon schéma avec 3 CREE XP-E RGB Star. j'ai juste oublié de préciser qu'elles sont pilotées a partir de 3 sorties PWM du arduino.
    quelqu'un peu valider mon schéma et mes calculs SVP ? J'en ai un peu marre de me tromper et d'acheter a chaque fois ce qu'il ne faut pas ... :/
    bobflux
    Tu peux utiliser tes LED à cathode commune ! Mais ce sera compliqué, puisque tu ne peux pas les mettre en série, tu es obligé d'avoir un driver à découpage par couleur ou bien des pertes thermiques énormes.
    Sinon :
    Le MOS est mal choisi : 9.2A, 100V, 0.270 Ohm
    Prends en un genre 0.04 ohm RDSon, VDS 30V
    Il faut avoir quelques volts sur la résistance pour qu'elle puisse réguler le courant correctement, donc 12V pour 3 LED bleues en série ça me semble juste.
    Tu prévois quoi pour refroidir les LEDs ?
    invite7d4925f2
    si c'est compliqué je prefere pas ... je n'ai pas de grandes connaissances en electro...
    quelles seraient les conséquences si j'utilisais le mos IRF520 (que j'ai deja acheté, forcement...) ?
    pour les resistances, avec une 8 ohm elle aura 2.4V, ca passe non ?
    et pour le refroidissement, je pensais a des radiateurs (recup de pc) mais je ne sais pas trop comment les fixer (ca colle la pate thermique ?), ni la taille necessaire pour chaque radiateur ou encore un gros radiateur commun (style CPU par exemple) ?
    bobflux
    Il a une résistance à l'état passant (RdsON) de 0.27 ohm qui est très peu précise (ça varie beaucoup avec la T°, etc) donc ça ajoute une marge d'erreur à ta résistance. Mais si ta résistance fait 8 ohms, ça ira...
    alors, 3x350 mA * 15V = 15W
    les LED ça aime pas trop chauffer donc il faut prévoir un bon refroidissement...
    un ventirad de PC de récup (avec le ventilo) conviendra parfaitement.
    Tu peux boulonner les LED au dissipateur (les encoches dans les angles des "star" servent à mettre les boulons) ou utiliser de l'epoxy thermique mais après, c'est indémontable.
    Tant que t'y es, colle les résistances sur le dissipateur (ou mets-les dans le flux d'air du ventilo).
    invite7d4925f2
    ok donc les questions de la R du bleu et du IRF sont reglées.
    concernant le refroidissement, je ne comprends pas ce que sont tes 15W ni tes 15V.
    U*I=puissance electrique (=puissance thermique a dissiper ?, mais pourquoi 15V ...)
    pour les radiateurs, en fait je t'ai dit une bétise, je ne peux pas mettre toutes les leds sur le meme, la lumiere ne serait pas bien répartie dans la piece.
    je pensais plus a des radiateurs de chipset de carte mere, donc environ 4cm² passif pour chaque led. ca passe ?
    bon o pire je peux peut etre trouver un rad de CPU par led (en passif)
    en actif je risque de craquer avec un ventilo qui tourne en permanence dans ma cuisine ... :/
    merci pour le tuyau des encoches dans les stars pour les boulons, j'avais pas percuté que ca servait a ca
    bobflux
    Si les LEDs sont espacées la chaleur sera moins "concentrée" donc tu auras moins de soucis de refroidissement.
    Tu veux monter ça comment dans ta cuisine ? en haut de tes placards ?
    en fait les hexagones sont faits pour être montés côte à côte, donc quand les coins se touchent, 3 coins ça fait trois tiers de trou donc un trou ! Mais un seul coin tient bien aussi avec une vis... 3 vis par star c'est bon, avec de la pate thermique...
    invite7d4925f2
    ok donc je vais essayer un rad de chip et mesurer la temperature et sinon un rad de CPU.
    oui le but est de les mettre en haut des placards, orientés vers le plafond (blanc) au milieu de la piece. je pensais a 3 ou 6 leds pour une piece qui fait environ 15m².
    bobflux
    ok donc les dissipateurs peuvent être moches
    1 LED à 3x700mA => 6W environ
    en été => air à 40°C
    avec un dissipateur à 4°C/W T° max de la LED 64°C (soyons prudents)
    un profilé en L comme ça pour que les LED soient horizontales (coupe le en plusieurs morceaux)
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=25578
    tu peux coller des machins comme ça sur la partie verticale du L
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=59641
    (l'air chaud monte donc un dissipateur placé avec les ailettes à l'horizontale a une efficacité pourrie)
    ou, vu que t'as la place, une grosse plaque d'alu épaisse :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=16538
    là dedans tu peux faire 3 plaques de bonne taille !
    invite7d4925f2
    ah oui bonne idée de fabriquer le dissipateur !
    mais tu utilises quoi comme colle pour assembler les éléments ? la super glue ou la colle chaude ne doit pas conduire très bien la chaleur... boulonner tout ca ne serait pas mieux ?
    bobflux
    C'est de l'epoxy (colle bicomposants style araldite) mais prévue pour bien conduire la chaleur, j'ai mis le lien plus haut, c'est hors de prix, mais ça fonctionne très bien. C'est bon quand t'as pas la place de mettre une vis, ou quand tu veux vraiment pas que ça puisse se dévisser (vibrations, etc).
    Ceci dit, quelques bons vieux boulons et un peu de pâte thermique, ça fonctionne tout aussi bien (et c'est démontable).
    Comme dissipateur pas cher y'a aussi le profilé alu casto, mais ils ont tendance à économiser fortement sur l'épaisseur !
    Achète un taraud 1er prix pour vis M3, dans l'alu ça passe bien. J'ai ça :
    http://www.castorama.fr/store/Coffre...rchResult=true
    Dernière modification par bobflux ; 10/06/2011 à 14h45.
    invite7d4925f2
    cette pâte thermique c'est bon ? http://www.led-tech.de/en/High-Power...3_106_113.html . par contre j'arrive pas trop a ma représenter 5g. je fais combien de led avec ca ?
    oui j'avais pensé au profilé casto. j'aurais mis 30cm de http://www.castorama.fr/store/Cornie...navAction=jump par led.
    pour la fixation, un boulon de part en part est sûrement plus simple qu'un taraudage.
    t'en penses quoi ?
    bobflux
    ça a l'air pas mal (mais un peu haut) :
    http://www.led-tech.de/en/High-Power...5_106_114.html
    c'est suffisant, il en faut pas des masses, une goutte par LED
    le profilé casto c'est pas mal mais pas très épais, enfin tu peux toujours en mettre 2 !
    invite7d4925f2
    ok je vais essayer tout ca.
    merci beaucoup bobfuck !
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  2. branchement rgb
    Par invite24a95b69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2009, 22h18
  3. LED super puissante ou voyant ?
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 21h38
  4. led tres puissante
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 18h53
  5. La led la plus puissante du monde
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 20h33
