branchement rgb
branchement rgb
    invite24a95b69
    Question branchement rgb
    bonjour tous le monde. voici ma question je voudrais relié ma télé qui est a 6 metre.( ma télé a une prise rgb) a mon ordi sans débranché mon ecran d ordi . existe t il une sorte de multiprise rgb avec une entrée que je brancherais derriere l ordi et 2 sortie (une pour l écran de l ordi et une pour la télé) et existe t il des cables rgb de cette longueur.mais si quelqu un connait uneautre méthode pas trop onnéreuse je suis preneur. merci d avance et bonne journée a tous
    dubdub
    Re : branchement rgb
    Il te faut probablement un truc dans ce genre ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par dubdub Voir le message
    Pas très catholique ce genre de montage ... il y a des 75 ohms qui se perdent ....
    J'aime pas le Grec
    invite24a95b69
    merci dubdub c est exactement ca. maintenant je vais allé sur le lien que tu m a donné pour trouvé la longueur de cable
    invite24a95b69
    bonsoir daudet78 pourquoi pense tu que c est bizarre et que veux tu dire par la perte de ohms
    DAUDET78
    La liaison RGB se fait sur un câble d'impédance 75 ohm qui est chargé par une résistance de 75 Ohms (intégré dans l'écran ou le TV)
    La spec de l'adaptateur est assez vague, mais il n'y a pas d'alimentation externe donc d'amplificateurs séparateurs entre les deux sorties.
    Il y a deux possibilités :
    Montage sans résistance
    Les deux DB15 sont simplement montés en parallèle
    1/ La perte de signal en tension est alors de 33%
    2/ il y a désadaptation d'impédance (chaque câble voit l'adaptateur comme une résistance de 37,5 ohms) et on risque d'avoir des échos sur l'image
    Montage avec résistances
    Chaque ligne de signal est connectée au 3 DB15 par 3 résistances de 25 ohms montées en étoile
    1/ La perte de signal en tension est alors de 50%
    2/ il y a adaptation parfaite d'impédance (chaque câble voit l'adaptateur comme une résistance de 75 ohms)
    25 +(25+75)//(25+75)=75
    J'aime pas le Grec
    ce qu'il faudrait d'abord savoir c'est le standard supporté par ton entrée RGB, est il compatible d'une sortie de PC.
    J'ai comme un doute!
    DAUDET78
    Un autre lièvre .....
    J'aime pas le Grec
  1. [RGB] surchauffe du transistor...
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2008, 13h26
  2. valeur RGB
    Par invite7f975a56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2008, 19h05
  3. Matrice RGB
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 09h40
  4. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 17h10
  5. Amplificateur RGB?
    Par inviteb1a59b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2003, 15h24
