Résistance de tirage bus I²C
    invitede1744e1
    Question Résistance de tirage bus I²C
    Nous sommes actuellement en projet de robotique à l'université.
    Nous voulions savoir si les résistances de tirage pour bus I²C peuvent être assurées par les résistances de pull-up interne d'un microcontrôleur ATMega16.
    En effet, nous avons réalisé une carte en omettant totalement de mettre ces résistances sur le SCL et SDA.
    Si l'on peut utiliser les résistances internes pour cette application, quelles sont les configurations à apporter au microcontrôleur ?
    D'avance merci,
    Guillaume CUADRADO
    invite03481543
    Re : Résistance de tirage bus I²C
    les résistances de pull-up sont nécessaires pour le bon fonctionnement des lignes I2C, en général les résistances de pull-up internes aux µC sont actives uniquement lorsque le port est configuré en entrée pas en sortie.
    Les pull-up sur SCL et SDA doivent faire maximum 10K.
    Il va donc falloir en ajouter en externe.
    Tony78
    +1 pour les pull-up externes :
    "The only external hardware needed to implement the bus is a single pull-up resistor for each of the TWI bus lines" (Tiré de la datasheet de l'ATMega16, page 172).
  1. [Thermique] pb tirage chaudière
    Par invite32a3cd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 17h58
  2. Resistance de tirage -> incompréhension du pull up
    Par invited91589f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h38
  3. Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 11h46
  4. Influence resistance serie bus SPI
    Par invitef17005b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 10h51
  5. tirage
    Par invite503e7dbb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2004, 13h33
