Réalisation d'une commande à retour de force
    manuj
    Red face Réalisation d'une commande à retour de force
    Je voudrais réaliser une commande à retour de force pour un simulateur de vol.
    Pour cela j'ai besoin d'actionneur permettant de créer une résistance lorsque on agit sur le palonnier ou le volant.
    Mais je n'arrive à trouver un actionneur pouvant développé une force de 400N pour le palonnier et 50N pour le volant.
    Ma premier solution c'est porté sur un vérin pneumatique mais le coût d'un régulateur de pression électronique est excessivement élevé (400 euros)
    Je cherche actuellement un moteur pouvant avoir un couple de 400N et 50N au démarrage ou à vitesse réduit. Je ne veux pas utilisé de réducteur car le système réducteur n'est pas réversible.
    J'aimerai votre aide pour trouver l'actionneur idéal
    Merci de votre aide.
    manuj
    Re : Réalisation d'une commande à retour de force
    Si joint le simulateur de vol.
    Sinon j'ai démonté un joystick du commerce et j'ai regardé comment le système fonctionné. Ils sont équipé d'un moteur à courant continu et d'un réducteur réversible.
    Après quelques recherche j'ai trouvé ce moteur :
    http://www.conrad.fr/moteurs_doga_dc...FAS#searchItem
    Type : DO16941063B04/3011
    Puissance : 80 W
    Diamètre : non renseigné
    Tension nom. : 24 V
    Couple : 0,4 Nm
    Dégag : 132 W
    Tours min : 1900
    Courant nominal : 5,5 A
    Modèle : Moteur DC
    avec un réducteur réversible il serait peut être possible de l'utilisé pour le volant.
    Mais j'ai peur que ce moteur est une courte vie car principalement utilisé à l'arrêt.
    manuj
    Avez vous des expériences avec un moteur à courant continue utilisé à vitesse faible ? et sa durée de vie ?
  1. Réalisation boîtier de commande pour combinaison
    Par inviteee3fe9a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/12/2008, 13h26
  2. réalisation d'un dispositif de commande pour caméra
    Par pipe_air dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 18h09
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  4. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h32
  5. Projet Realisation d'une interface de commande
    Par invite3166d537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 09h40
