Resistance de tirage -> incompréhension du pull up
    invited91589f0
    Dans un précédent post, j'ai réussi à comprendre le schéma joint. Par contre je bloque vraiment sur les résistances de tirage... Il dois y avoir un truc tout bête que je ne comprend pas...
    Donc sur le montage joint, il y a la sortie du comparateur CI1 qui donne soit 6V soit 0V (la ligne flottante en question: elle n'est pas reliée à la masse générale pour contrôler une autre porte NAND)
    Donc pour "forcer" à 1 l'entrée de la 2ème porte lorsque la ligne est flotante il y a une résistance de tirage.
    Ma question: comment cela force à 1??? Parce que ce qui donne le 1 c'est bien le potentiel affecté à la porte??? Si oui, et bien cela devrait être à 0 non? 6V en haut, 0 en bas et donc à l'entrée non?
    Je ne sais pas si j'ai été assez clair? mais je pense que c'est vraiment un truc tout bête que j'arrive pas à voir...
    merci d'avance!
    Re : Resistance de tirage -> incompréhension du pull up
    Bonjour 227dam et tout le groupe
    Citation Envoyé par 227dam Voir le message
    ... Il dois y avoir un truc tout bête que je ne comprend pas ...
    C'est vrai que c'est tout bête.
    Les résistance de tirage sont deux:
    1- les pull up qui tirent au +, à l'état 1, dit état haut.
    2- les pull down qui tirent à 0, vers le bas.
    Ici, c'est au 1, dont pull up.
    La résistance d'entrée de ta porte est infinie, donc, ne consomme rien. C'est du CMOS. Si l'on "tire" par une résistance de 1 mégohms vers le Vcc (+6V, non écrit dessus mais implicite), l'entrée verra +6V, "compris" par la porte comme un 1. C'est un 1 au dessus de 70% de 6V, soir 4,2V
    Si le contact reste en l'air, il reste à 1. Si on tire, par l'AOP en dessous de 30% de 6V soit 1,8V, le 4093 voit un 0.
    Là j'ai un peu faux, car le 4093 est une porte à hystérésis, dont les seuils sont connus, mais dépendent du constructeur de la puce. L'idée reste cependant la même.
    Tu peux appliquer le même raisonnement pour les pull down.
    invited91589f0
    Merci Gienas,
    En fait j'ai trouvé un pote qui m'a expliqué... (j'avais pas compris ton explication^^) En fait mon problème n'était pas la résistance de tirage mais pourquoi on met une résistance et pourquoi on peux pas relier directement le potentiel haut au collecteur (ligne flottante) par exemple...
    Merci en tout cas!!!
  1. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 07h33
  2. Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 11h46
  3. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
  4. Resistance de Pull up sur un 74LS75
    Par invite6a70370a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 17h17
  5. Résistance de Pull-Up
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h24
