Plage acceptable possible pour résistance de tirage
    invite8c6ce3db
    Je suis en train de mettre en œuvre un CPLD en 3.3V (XC9572XL : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...XL-7VQ64I.html). Afin que l'utilisateur puisse déterminer le mode de fonctionnement du système, j'ai connectée un switch entre la masse et une résistance de rappel en direction d'une entrée du CPLD. L'autre borne de la résistance étant reliée au 3.3V (voir image)
    Jusque la, tout va bien. Ma question est comment déterminer la résistance maximale et minimale, (avec une 4.7k, ou 2.2k ou 1k, je sais très bien que ca marche), je veux juste savoir comment déterminer la plage de valeur possible, comment la calculer en fonction des données du datasheet
    gcortex
    Re : Plage acceptable possible pour résistance de tirage
    si ton CPLD a besoin d'un minimum de 2,7V à 3V pour l'état haut
    et que le courant entrant maxi est de 100µA
    çà fait Rmax = 0,3/0,1m = 2,7K
    Dernière modification par gcortex ; 17/07/2009 à 15h54.
    gcortex
    faut aussi voir ce qui se passe avec les parasites
    si ce sont des entrées MOS (Ie = 0),
    tu peux prendre 3K3 pour limiter à 1mA
    gcortex
    R pas trop forte si perturbation HF de champ à fil
    R pas trop faible si perturbation HF de champ à boucle
    invite8c6ce3db
    Pour VIHmin, j'ai 2V et VILmax, j'ai 0.8V, par contre j'arrive pas a trouver le courant mini. Je veux limiter au max la conso donc je veux prendre la resistance maxi possible, faire passer 1mA, je peux pas me permettre...
    Comment savoir si c'est une entrée MOS ? Ou alors connaitre le courant maxi entrant ?
    invite8c6ce3db
    Vu les valeurs de Vih et Vil, ca ressemble plutot a du TTL en fait...
    Je pense aussi que le courant max que va absorber la broche d'entree est 10uA, donc calcul de la resistance max Rmax=Vih/10uA=200kohm.
    Confirmé ?
    gcortex
    non 3V3 - 2V = 1V3 dans la résistance
    tu peux faire une tempo logicielle de 20ms pour éliminer
    - le 50Hz
    - les rebonds
    après il reste le problème de l'électricité statique
    gcortex
    1/10µ = 100K
    si alim secteur, pour éviter les surprises, tu devrais prendre 10K
    invite8c6ce3db
    Merci pour le calcul
  1. Résistance de tirage maximale
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 11h52
  2. Résistance de tirage derrière un C-MOS
    Dernier message: 05/04/2009, 00h13
  3. Résistance de tirage bus I²C
    Par invitede1744e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 13h06
  4. Resistance de tirage -> incompréhension du pull up
    Par invited91589f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h38
  5. Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 11h46
