regulateur 6 volts
regulateur 6 volts
    sevynaej
    regulateur 6 volts
    Bonjour à tous.
    Bon voila je veut faire un régulateur 12 vcc à l'entrer du regulateur provenant d'une batterie d'auto et 6 vcc 5 ampère à la sortie quelqu'un aurais un montage à me conseiller.Merci à l'avance
    kazaam
    Re : regulateur 6 volts
    Hello
    Il faut chercher dans les forum type voitures/moto anciennes, il y a pas mal de montages dispo (mais il faut souvent s'inscrire)
    a+
    ibtihel
    avec un (lm317 ou 7806 )et qq transistors ballast (=> 5A)
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    sevynaej
    J'ai trouvé ce circuit mais comment calculer la grosseur de radiateur que j'aurais besoin merci.
    http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=pos002
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sevynaej Voir le message
    Tu ne sortiras jamais 6A de ce montage ....
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    bobflux
    http://cgi.ebay.fr/DC-DC-Convertisse...#ht_4890wt_907
    Problème : limité à 3A
    Solution : si tu as 2 machins qui consomment 3A chaque, mets-en deux. Si t'as qu'un seul machin qui consomme 6A, faudra trouver autre chose
    sevynaej
    Merci à tous vous tres gentil question à Daudet68 ton montage proposer me donnerait combien d'ampères bonne journée.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Sans forçer ça devrait aller à ..9A (3A par bestiau).
    Donc dans ton cas c'est 2 A par transistor....tranquillou !
    N'oublie pas les refroidisseurs !!
    Tu jetes la moitié de la puissance. (36w)
    sevynaej
    Bonjour f6bes merci à toi aussi il manque une valeur d'un condensateur qui n'est pas marquer tu connais.merci
    sevynaej
    ok c'est correct je vient de voir je croit de pas en avoir besoin le condensateur sert de filtration moi j'alimente direct à 12 vcc pas besoin du pont de diode aussi.
    f6bes
    Re Moi,
    Tu sais tout , ya plus qu'à !
    Juste un détail le LM317 n'a pas le brochage "classique" des régulateurs 78xx.
    Voir le data sheet pour le brochage.
    Bonne bidouille
    DAUDET78
    Si Sevynaej peut nous montrer ce qu'il pense utiliser comme radiateur ?
    J'aime pas le Grec
    sevynaej
    Merci à tous je part travailler en Alberta pour une semaine quand je vais revenir je commencerai mon projet et donnerai suite a mon projet avec photo comme radiateur je pense utilisé genre comme addresse ci-dessous A+
    http://titouetclairette.unblog.fr/fi...1/ampli009.jpg
    DAUDET78
    Au besoin, rajoute un p'tit ventilateur de PC
    J'aime pas le Grec
    sevynaej
    Dernière question quelle type mon regulateur lm317 K-T-S etc merci
    DAUDET78
    LM317 en boitier TO220
    J'aime pas le Grec
    sevynaej
    encore un gros merci bonne fin de semaine à tous.
    sevynaej
    Bonjour à tous.
    Je ne vous est pas oublier commencer le shema de DAUDET78 sur planche voici la photo.Tout fonctionne bien reste plus à le mettre sur radiateur et faire les soudures et retester.MERCI
    Une question je comprend le fonctionnement d'la parti du regulateur LM317 mais j'essais de comprendre comment la parti des transistors fonctionne.
    sevynaej
    Les 3 transistors est à mettre sur le radiateur est-ce que je devrais mettre aussi le regulateur je pense pas mais je veut en être certain merci.
    DAUDET78
    Si tu as pigé le fonctionnement du montage ... il t'est facile de calculer la puissance dissipée par le LM317.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum AVANT de mettre un composant sur un refroidisseur on REGARDE ce à quoi est raccordé la "semelle" du composant . Bien souvent c'est pas forcément une masse , mais un broche "active" du composant.
    Faut peut etre pas mélanger les broches "actives" entre deux composant différents.
    Sinon tu te crois au Vatican pour l'élection du Pape ( fumée)
    A +
    sevynaej
    bonjour a toi.
    Pas de probleme pour les composantes je les connait tres bien j'ai travaillé 2 ans comme reparateur de tv quand j'avais 20 ans aujourd'hui électricien depuis 25 ans .J'ai plusieurs montages electronique de fait depuis. Coté pratique je suis fort mais coté theorique un peu moins.merci à vous
    sevynaej
    Régulateur terminer aujourd'hui,test avec charge demain et photos.
    sevynaej
    Bonjour à tous.
    Bon test finit.J'ai faite les tests avec une charge de 6 amps tout fonctionne très bien. Radiateur juste un peu chaud mais tout va bien mes transistors à peine chaud j'ai mit le régulateur comme-même sur le radiateur et je vais changé les vis des semiconducteurs ce n'est que temporaire et faire un nettoyage un peu plus propre sur le radiateur.Merci à tous qui m'en aidé à ce projet.
    sevynaej
    Bonjour à tous.
    Voila le produit finit.merci à tous.
    DAUDET78
    Ca fait plaisir de voir que les échanges virtuels clavier-écran sur le forum finissent par aboutir à du concret (et qui marche!)
    J'aime pas le Grec
  1. regulateur décharge charge 12 volts
    Par invite6f45cdfc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/10/2021, 19h57
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  3. Redresseur/régulateur 6 Volts, mes débuts en electronique
    Par inviteeafd0287 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 08h03
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par JFSGeneva dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
