Choix d'équipements permettant la connexion en triphasé?
    ilovir
    Intéressant.
    Pour ma culture personnelle : comment branche-t'on la plaque de cuisson et le cumulus en triphasé si ils ne sont pas prévu pour ça ?
    A ma connaissance, les câbles de raccordement sont en mono, et le cumulus n'a d'ailleurs qu'une seule résistance.
    Faut-il acheter des appareils spécialement faits pour le triphasé ? Qu'Est-ce qu'on en fait ensuite en mono ?
    Cdlt
    f6bes
    Re : [electricité] question triphasé
    Citation Envoyé par ilovir Voir le message
    A: ben tu ne branches pas !
    B:si c'est du triphasé cela correspond DEJ0 à une puissance assez conséquente !
    Le tri 230v , ça existe. Suffit donc de passer les 3 "récepteurs" en paralléle...en mono.
    jlandrei
    Dans mon cas les 2 cumulus étaient branchés en mono chacun sur une phase.
    Après, il faut bien calculer quand les allumer pour ne pas les allumer en même temps qu'un autre appareil qui risquerait de dépassé la limite de puissance sur la phase du cumulus
    ... Faut-il acheter des appareils spécialement faits pour le triphasé ? Qu'Est-ce qu'on en fait ensuite en mono ? ...
    En effet, pour fonctionner en tri, il faut que ce soit prévu par le constructeur, ce qui n'est pas "automatique".
    Passer ensuite en mono est un jeu d'enfant, mais le contraire pas évident.
    Certaines plaque chauffantes permettent de se mettre sur deux phases sur les trois du tri.
    Le squatt de discussion pour poser une question hors sujet n'est pas permis. La question va être déplacée vers une nouvelles discussion avec un titre adapté.
  1. Determiner ordre d'une connexion triphasé
    Par harribo2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2014, 21h48
  2. [Divers] Connexion d'un moteur triphasé !
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 20h33
  3. PPE : Choix d'un moteur permettant l'ouverture d'une porte
    Par invitecd71f435 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2012, 20h35
  4. [Info] EDF- Choix mono-triphasé
    Par invite9ab46c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 17h11
  5. choix des équipements d'un backbone ATM
    Par invite57acee33 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2008, 13h35
