Est-il possible de brancher sur le même domino :
Alimentation machine a laver, 1 petit volet roulant elec et 1 radiateur elec 750w ?
Merci pour votre retour.
Benjou76
Benjou76
Bonjour Benjou76 et tout le groupe
Qu'attends-tu de nous?
La réponse est non que dis-je trois fois non!
Les règles de sécurité sont faites pour être respectées sous peine de risques d'incendie.
Edit: en relisant, je note que tu parles de domino, ce qui attire encore plus mon attention.
Où se trouve-il? C'est aussi une source de dangers supplémentaires à supprimer.
Dernière modification par gienas ; 14/08/2016 à 14h57.
Merci pour ton retour.
Je pense bien que c'est non mais je me suis dis que c'est de faible intensité pour le radiateur et le volet .
Le domino pour le moment il n'y en a pas .
Je vais mettre une photo.
Bjr à toi,
Bon à la louche, ça doit friser les 4000watts !
Domino ne veut rien dire, sachant que des dominos il y en a pour des sections de 1.5 mm2 jusqu'à plus de...16 mm2.
Mais il me semble qu'un lave linge doit avoir une ligne spécifique.
Bref on fait pas n'importe quoi , n'importe comment comme le souligne Gienas.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Voici le projet.
PS : quel misère la réno & les surprises qui vont avec ...
Je suis d'accord qu'ont ne fait pas n'imp mais le forum sert a conseiller pour les erreurs non ?
Je note qu'il y est question d'un point de lumière. Je ne sais pas interpréter ce que cela signifie concrètement.
Je signale cependant que la norme NFC 15-100 interdit de mélanger les lignes (et donc les protections) lumières et PC.
Là, comme je vois que les saignées ne sont pas rebouchées, il n'est donc pas trop tard pour "faire ce qu'il faut" en passant les conducteurs nécessaires.
Bien sûr. Mais ensuite, il faut les suivre. (les conseils)
Donc il s'agit d'une future buanderie la saignee que tu vois il y a juste une lampe dans la gaine icta en 1.5.
Dans la boîte verte de gauche il y a pour le moment dans le domino :
La fameux point lumineux et un autre câble qui ne mène je sais pas où. Tout cela en 16a.
A droite : l'ancienne prise machine à laver en 20a.
J'ai besoin de prolonger la prise machine. Comment faire ?
Après dans la boîte verte puis-je mettre un chauffage 750w et 1 volet électrique.
Si non comment faire sans trop de dépenses et dégâts ?
Et refaire un petit tableau divisionnaire à partir de l'alimentation du lave linge ?
Disjoncteur 20A au départ du cable en 2,5mm2
Dans le tableau : disj 16A pour le lave-linge, 10A pour le radiateur, 10A pour le volet
Carminas
Cela gâche la pièce.
De plus j'ai déjà une ligne 20a pour la machine qui est juste à prolonger.
Pour le volet un rénovation les installateur se branche le plus souvent sur une prise.
C'est le radiateur 750w qui pose pb
Clairement ce ne respecte pas la norme.
Et on ne vous dira rien d'autre sur les forums.
Si vous voulez l'enfreindre, ce sera de votre responsabilité.
Electriquement cela fonctionnera.
Carminas
Bonsoir à tous
Je ne peux qu'appuyer cette réponse de sagesse.
Quand tu dis que cela fonctionnera, tu "oublies" d'ajouter jusqu'à l'accident. Et là, si le responsable est encore là, il s'écrie: "ah si j'avais su!"
On n'en sait pas plus sur le reste de l'installation. Mais là encore, quand en 2016 on touche à l'électricité sans ajouter les protections 30 mA devenues obligatoires dans la norme, c'est aussi un crime.
C'est justement au moment où l'on fait des travaux, qu'il faut en profiter pour faire tout ce qui est en son pouvoir, pour améliorer la sécurité.
Faut pas dramatiser l'accident ...
Cela a toujours été brancher comme ca et même avec un tableau de 1977.
Donc maintenant j'ai bien les protections 30mA qu'il faut ...
Celle de droite est une 20A protéger par un 30 mA spécial machine à laver.
Donc je prends les responsabilités : Pour une lumiere, un radiateur qui fonctionneras que rarement ....
Le problème des normes c'est que ca change tout le temps. J'aurais beau en 2016 faire tout à la norme que quelques années plus tard tout sera à refaire ....
Faut bien alimenter le boulot des électriciens ....
Merci en tout cas pour vos réponses
