Fixer des ardoises sur du carrelage
    pierrotb
    Bonjour les Futura!
    Je souhaite refaire mon jardinet d'entrée de maison qui est vraiment tres moche avec du carrelage marron actuellement. Mon idée est de récupérer les vieilles ardoises de la toiture pour les coller au sol par dessus avec un mélange de chaux. A votre idée est ce que l'ardoise va adhérer au carrelage? Ou plutot est ce que la chaux va adhérer au carrelage du dessous? Il n'y aura pas beaucoup de contrainte mais il faut que ca tienne quand meme . Merci pour vos suggestions!Nom : photo-6.JPG
Affichages : 509
Taille : 85,8 Ko
    Re : Fixer des ardoises sur du carrelage
    Un mortier ne tiendra.
    Cela pourrait tenir avec de la colle à carrelage pour l'extérieur, selon la qualité de surface.
    Poser les ardoises sur un lit de mortier avec adjuvant d'adhérence.
    pierrotb
    Moi je pense qu'en horizontal , ca craint rien si le mortier de chaux est bien liquide. Cela devrait coller au carrelage, tu ne crois pas?
    bouilland2
    Re : Collage carrelage avec chaux
    bonjour ,perso je ne le ferait pas sa car le carrelage actuel doit avoir une surface (type céramique ) qui ne va pas donnée d'accroche a l'ardoise plutôt aller voire un vendeur de matériaux qui va te conseiller sur une peinture (a base de résine )et après une colle a carrelage pour coller l'ardoise http://www.mapei.com/public/FR/banner/logo-fr3.png
    trebor
    Les doublons sont interdits et signalé.
    bouilland2
    bonjour ,
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Cela devrait coller au carrelage, tu ne crois pas ?
    Effectivement, je ne crois pas !
    invite6811a653
    faut voir l'état des ardoises. elles sont souvent tendance à se déliter.c'est faisable si ce sont des mastocs bien lourdes ( pas de Lourdes, elle valent rien)
    pierrotb
    Mmm, je reste dubitatif sur le fait que le mortier chaux ne colle pas sur du carrelage avec joints ciments existants. Le mieux est que je fasse un petit essai de pose de mortier sur un coin. Je vous tiens au courant
    C'est par là qu'il aurait fallu commencer.
    Deux surfaces étanches à l'air, la chaux va mettre du temps à prendre.
    bouilland2
    bonjour ,bien réfléchir si le produit est bien hydrofuge car avec le temps (gèle /dégèle) sa va donnée grave
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions et suppression du doublon.
    bouilland2
    bonjour ,pour la chaux sur un mur http://forums.futura-sciences.com/ha...-etanches.html au sol dur dure
    pierrotb
    Bon eh bien, je crois que je vais tous vous étonner. J'ai fait un mortier dosé 1/3 chaux hydraulique 2/3 sable. Il n'est pas sec mais je crois que ca va bel et bien coller vu la ventouse que cela fait sur le carrelage même 3h après. J'ai pas besoin que ce soit hyper solide, c'est sur le sol et pas de contrainte d'arrachement. Normalement c'est bon!
    bouilland2
    bonjour ,tu reviendra dans 5 ans pour nous dire ou tu en est avec ta terrasse
    pierrotb
    A rennes avec un climat océanique et un Ilot de chaleur d'au moins 5° en hiver, les gels /dégels il y en a pas beaucoup...Je suis assez confiant! Merci pour vos contributions
    pierrotb
    Ah, retour J+2: j'ai une ardoise qui s'est décollée de la chappe chaux. La chappe adhere bien au carrelage mais c'est l'adhérence ardoise/chaux qui est perfectible. J'ai du MAP, est ce que ca donnerait une meilleure adhérence sur l'ardoise? ou faut il coller avec de la colle carrelage ce qui n'est pas simple car nécessite un lissage et deuxieme opération...
    Dannan
    L'ardoise a déjà une facheuse tendance à ne pas adhérer.
    Quand au MAP, je pense que tu veux rire
    invite6811a653
    oui ou alors il faut des ardoises mastocs genre lauze
  1. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 15h25
  2. toiture ardoises
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2014, 07h11
  3. Procedé pour fixer du carrelage de façon réversible?
    Par invite2f845b92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2012, 14h24
  4. Ardoises et mur capteur
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 18h24
  5. Ardoises: capteur air chaud ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 23h37
