Automatisme CAME Stylo-ME - Déverrouiller le moteur
    invitebd310656
    Question Automatisme CAME Stylo-ME - Déverrouiller le moteur
    Je suis en train de motoriser mon portail avec le matériel CAME suivant :
    - 2 moteurs Stylo-ME (24V autobloquant) avec bras à glissières Stylo-BD
    - une armoire de commande ZL92
    - 2 photocellules DIR10, 2 photocellules DELTA-SE et un feu clignotant
    J'ai bien avancé mon installation et je souhaite maintenant installer les bras sur les moteurs :
    - je déverrouille le moteur avec la clé comme indiqué dans la notice mais celui-ci semble toujours bloqué et je ne peux donc pas faire pivoter le bras pour le mettre en place
    Est-ce normal, y'a t-il un procédure particulière. Ai-je manqué quelque chose. Dois-je connecter l'ensemble avant d'installer les bras ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    golfo57
    Re : Automatisme CAME Stylo-ME - Déverrouiller le moteur
    Citation Envoyé par hg64
    Au vu de la notice le bras doit être en position portail fermé. N'importe comment tu dois pouvoir fixer ton bras sur le motoréducteur, il n'y a qu'une façon de le positionner. C'est pareil pour les 2? @+
    invitebd310656
    J'ai le même problème pour les 2
    Le fixer, c'est pas un souci mais avec le portail à 45 ° car l'axe de la petite tige (D10 x 45mm) est perpendiculaire sur le moteur mais à 45° sur le bras.
    Mon souci, c'est qu'il ne semble pas se déverrouiller lorsque je tourne la clé du coup il ne bouge pas.
    Faut terminer l'installation et l'alimenter avant de fixer les bras ?
    golfo57
    Non pas spécialement, mais il est précisé qu'il faut couper l'alimentation pour déverrouiller. Honnêtement j'ai du mal à saisir le problème. Les moteurs ont été fourni dans la position photo1, dont on ne voit pas la petite qui pénètre dans l'axe principal. Essaie de déverrouiller moteur non fixé en plaçant le bras quelque soit sa position. Quand tu fais l'essai, dans quelle position est le portail? @+
    invitebd310656
    Bon, je pense que c'est bon.
    Je ne pouvais pas enclencher le bras car l'axe du moteur tel qu'il était positionné par défaut ne me le permettais pas quelque soit la position du portail (pas de place sur les côtés pour enfiler les bras).
    Ce que j'ai fais : J'ai lancé un test moteur sans les bras (plusieurs fois pour chaque moteur, ce qui fais pivoter l'axe de 10/15° degré env. à chaque fois). Une fois l'axe positionné comme il faut, j'ai enfin pu enfiler les bras. Ensuite, j'ai déverrouillé les moteurs (courant coupé). Et j'ai pu terminer l'installation et les réglages de butées sur la glissière.
    Par contre, je constate (et c'est probablement ce qui m'a trompé jusqu'à présent) qu'en mode déverrouillé les bras peuvent bouger mais on sent quand même une petite résistance. C'est normal ???
    golfo57
    Bonjour hg64 et vous tous,
    Il est difficile par claviers interposé de constater cet état, et de dire si c'est ou non normal. Ressens-tu la même résistance bras désolidarisés? @+
    invitebd310656
    Bras bloqué : c'est clairement bloqué
    Bras débloqué : c'est déverrouillé mais ça force un peu... mais c'est déverrouillé
    Je pensais que déverrouillé, ça devait être vraiment libre (genre je pousse tranquille avec le doigt), là c'est pas le cas. Il faut quand même "bien pousser"
    invite6f8b9dbf
    C'est normal que celÃ* soit dur (très dur) c'est déverrouille mais il y a un réducteur qui donne le couple nécessaire au moteur pour ouvrir un battant.
    invitebd310656
    Cette information n'apparaissant pas dans la notice, je me demandais si mes moteurs avait pas un souci. Me voilà, rassuré alors.
    Merci pour vos lumières.
  1. Automatisme moteur Came Stylo ME => fausse détection obstacle
    Par invite6f8b9dbf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2018, 13h19
  2. Automatisme CAME STYLO ME => irréversible / autobloquant ?
    Par invite32d0b1e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2016, 07h12
  3. stylo bille criterium ou stylo encre?
    Par invite65b9cb73 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2011, 05h01
