thermostat alimentation solaire
    thilou
    quelqu'un pourrait-il m'indiquer la façon la plus simple de réguler le démarrage/l'arrêt d'une micro pompe en fonction de la température de l'eau dans laquelle elle est immergée ? Le tout est alimenté par un panneau solaire, sans stockage : quand il y a du soleil, ça marche, quand il n'y en a pas ... ça s'arrête ! Je voudrais pouvoir stopper cette pompe une fois une température de consigne atteinte (réglable : potentiomètre par exemple). J'imagine qu'il y a une méthode simple et peu coûteuse pour y arriver, mais comme je n'y connais rien ...
    Merci d'avance pour vos lumières ...
    Re : thermostat alimentation solaire
    Chercher dans les kits "régulation de température" ou "thermostat électronique", par exemple chez Vellmann.
    f6bes
    Citation Envoyé par thilou Voir le message
    Bjr à toi,
    Une micro pompe, donc petite consommation (tension de fonctionnement....inconnue= dommage)
    Mais un truc simple si fonctionnement en 12v. Alimenter la mircro pompe par un panneau solaire DIRECTEMENT.
    Y a du soleil : le panneau PRODUIT une courant qui alimente la micropompe.
    Pas se soleil: pas de production de courant , la micropompe ne tourne pas !
    Un thermostat thermo plongeur pour le réglage de la température (mais on ne sait rien sur la température à atteindre!)
    Le seul hic de ta description, c'est qu'on ne sait pas EXACTEMENT à quoi ça doit servir ?
    Panneaux solaires thermiques, autres......?
    Si panneau solaire thermique et que TU ARRETES ta micro pompe MALGRE la présence du soleil, ton panneau va passer
    en SURCHAUFFE . (le soleil lui ne s'arréte pasde produire de la chaleur et toi tu a arréter ta pompe parce que..90 ° atteint)
    Il est bon de connaitre le but de l'installation et la façon dont tu faire fonctionner cela?
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2016 à 17h45.
  1. [Thermique] Alimentation Thermostat chaudière sur 230v
    Par cpdoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 04h00
  2. Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF : alimentation thermostat programmable
    Par sv_93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2012, 14h16
  3. Branchement récepteur Thermostat ambiance à 5A résistif sur circuit alimentation 10A
    Par invite58f56d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2010, 15h56
  4. Alimentation thermostat ambiance Honeywell
    Dernier message: 19/09/2010, 16h17
  5. [Thermique] Alimentation thermostat sur chaudière saunier duval
    Par invitec41c0c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 22h09
