Projet automatisation d'éclairage
    VroumVroum33
    Actuellement en école d'ingénieur, je dois réaliser un projet théorique qui a pour but de remplacer l'horloge (photo 1) par un système permettant de contrôler, à distance, l'éclairage extérieur d'un établissement.
    Pour le moment tout l'éclairage extérieur s'allume et s'éteint en même temps grâce à un seul bouton (à côté de l'horloge). Il faudrait donc créer des zones qui pourront être éclairées ou non en même temps.
    Ces zones doivent être contrôlées par une application sur mobile ou une télécommande.
    Photo1 :
    Existe-t-il des systèmes permettant de m'aider ? La domotique est-t-elle un bon outils dans ce cas ?
    Une photo de l'ensemble du tableau où se trouve l'horloge:
    Photo 2 :
    pat83000
    Re : Projet automatisation d'éclairage
    Il y a déjà un bus dans votre tableau (Tebis de Hager )
    C'est un système déjà ancien pas sur que ce soit compatible avec une application sur mobile
    VroumVroum33
    À quoi sert ce bus ?
    Peut-il être compatible avec une télécommande dans ce cas ou peut-on rajouter un système plus moderne ?
    pat83000
    Avec le shema de l'armoire ce serait plus facile
    VroumVroum33
    Malheureusement je ne l'ai pas.
    VroumVroum33
    L'utilisation de la domotique serait-elle la solution a mon problème ?
    Dans ce cas la que faudrait-il que je fasse ?
    - Changer le tableau des disjoncteurs ?
    - Raccorder des récepteurs aux lampes ext. et utiliser un système domotique via wifi ?
    - Changer d'ampoules pour des ampoules communicantes ?
    vincebzh56
    tout dépend du budget alloué également ?
    Combien de circuits éclairage extérieur existe t il ?
    Il est possible d'intégrer de la domotique mais il faudra acheter une box, des modules,....une télécommande et le smartphone est possible pour du somfy par exemple............Un module coute une cinquantaine d'€ il est limité en courant donc il faudra peut être y intégrer d'autres relais en aval....une box Somfy "tahoma" entre 300 et 400€..........
    A voir donc suivant le complément d'infos
    CDT
    pat83000
    Pour l'instant tout ce que l'on sait sur cette armoire c'est qu'il y a un
    inter crépusculaire 04011 de Hager (et non pas une simple horloge) et une alimentation bus 29v (TS 111 Hager)
    Le reste il faut le deviner . Avec ça on va pas aller loin
    Dernière modification par pat83000 ; 23/08/2016 à 22h01.
    VroumVroum33
    Merci pour vos réponses.
    Voici un plan de l'établissement avec les différents éclairages qui existent :
    Nom : hotel.jpg
Affichages : 51
Taille : 121,1 Ko
    Je voudrais les contrôler suivant les couleurs indiquées.
    Je pourrais donner sûrement plus de détail sur l'armoire dans la journée.
  1. projet automatisation d'un portique
    Par al-pac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2014, 14h31
  2. Help: Projet de conception mécanique et automatisation
    Par invitec4236d7b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2013, 19h49
  3. projet automatisation
    Par inviteb508f99e dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2010, 12h41
  4. [Projet] Automatisation d'un moule à ogive
    Par Satanael dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 17h58
  5. [Projet] Automatisation de réseau ferré
    Par invite7e4b64ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 08h07
