Renseignement sur l'électricité ! [Résolu]
    paxito
    Bonjour a tous
    dans ma cuisine j'ai 3 spots de 35 watt avec un transformateur de 220/12 v, a la sortie du transformateur il y a des fils de 2x0.75 qui alimente mes spots je souhaiterai mettre 3 spots de 5 watt qui développe 50watt sans transfo .
    ma question est si je branche les fils de 1.5 avec les fils de0.75 qui était avant et après le transfo les fils de 0.75 ne vont pas chauffer avec l'alimentation du 220volt
    En espérant avoir un réponse je vous remercie d'avance
    pidofra
    Re : renseignement sur l'electricité
    ça veut dire quoi exactement ça?
    Est que cela veut dire 15 W soit 3X5 ou 150W 3X50?
    Ceci dit le 1.5 est donné pour 10 A soit 2300W
    On peut supposer que le 0.75 est prevu pour la moitie soit 1150 W je ne sais pas vraiment mais a 150W au Max cela devrait etre bon. mais il doit aussi y avoir des cas selon que le fil est rigide ou souple (multibrins) mrs cours d'electricité sont loin.
    paxito
    merci pour la réponse j’ai le renseignement que je voulais, c'est ce que je pensais et cela vient d’être confirmé je voulais dire pour la nouvelle géneration d’ampoules la consommation est de 5 watt affiché sur la boite est elle restitue 50 watt d’éclairage les fils de 1.5 sont rigides et 0.75 souples mais je ne pense pas qu il va y avoir des problèmes
    Encore merci
    f6bes
    Bjr Paxito
    Ce qui compte c'est la consommation REELLE !
    Pas de comparatif avec un autre modéle de lampe (incandessence )
    Ca ne sert à ..rien .
    tes spots CONSOMME 5 watts soit 15 watts au total.
  1. Renseignement probleme central BFT Thalia [Résolu]
    Par kzo29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/07/2016, 11h05
  2. Problème d'électricité [Résolu]
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2014, 07h42
  3. [Divers] Electricité[résolu]
    Par invitecdf0ed1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 14h40
  4. [Thermique] Renseignement sur chauffe-bain. [résolu]
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 12h38
  5. [identification][résolu] Renseignement sur espèce d'araignée
    Par invite6842402e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/10/2006, 16h42
